Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 543
Тема: ZEmu
  1. #441
    Шмелёво
    Sinus, я через менеджер приложений ставил, в логах посмотрю и сюда кину.
  2. #442
    Belarus, Grodno
    ок, обновлю тогда первый пост инструкциями для suse
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #443
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Чтоб все e-tunes работали нормально (некоторые работают и на 128К), поправьте в zemu.ini:
    enable512 = yes
    enable1024 = yes
  4. #444
    Шмелёво
    Sinus, дико извиняюсь, пока не могу, брат ноут забрал.
    mastermind, ты под какой проц компилировал? я просто не в курсе, можно ли выбирать набор комманд проца при компиляции. пробовал zemu на thinkpad 600e (П-2 366мгц, 128Мб, вин2000), грузит 100 и фпс небольшой. унреал тоже с 20 фпс сидит и утверждает, что проц 86мгц
  5. #445
    Belarus, Grodno
    366мгц
    это очень мало. на такой слабой машине надо пользоваться эмулями написанными на ассемблере.
    минимальная частота на которой будет без тормозов работать zemu - 500mhz
  6. #446
    Шмелёво
    жаль, мечтал запустить а разгон в условиях ноутбука невозможен.
  7. #447
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Интересный вопрос. Не знаю под какой проц по дефолту mingw32 (gcc 4.5) компилирует. Кто-нибудь знает как выяснить? (влом под все таргеты собирать и сравнивать)
    Компилирую на i7, но не думаю что оно генерит под него (иначе на p2 вообще не работало бы по идее).
    Можно.
    Маловато будет. Но попробуй прикрепленные экзешники, попробовал скомпилить с -march=i686 и -march=pentium2 (второе от первого судя по документации отличается в основном использованием mmx).
    Последний раз редактировалось mastermind; 03.01.2011 в 10:28.
  8. #448
    Шмелёво
    не, никак слайдшоу попробую асмовские, но демки на них не посмотришь только классика.
  9. #449
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Попробуй enablegs=no, tsfmmode=ay или вообще выключить звук (enable=no в секции sound). Интересно, ускорится ли слайдшоу хоть
  10. #450
    Шмелёво
    запустился с приемлимой скоростью(латракс дема) со звуком. экран уменьшил и запустил на приоритете выше среднего. Без звука загрузка процессора 55-75% подтормаживает раз в 15-20 секунд, но работает(на фоне опера и квип). фпс не посчитать к сожалению. счас тсфм на zxm поставлю.
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
    с zxm звук начинает ощутимо щелкать, фпс вроде таким же осталось. ну или чуть уменьшилось.
