о, клево! теперь если заменить wavplay.cpp на *см аттач*, выходит прям-таки рилтайм, с SDLским недозвуком не сравнитьСообщение от Sinus
Ну что!? почти мегарузл!Сообщение от boo_boo
Собрал я под FreeBSD бету2
вещь! намного лучше чем было! однако в некоторых семплах проскакивает поскудное похрипование
если кому надо могу залить правленную версию под FreeBSDя вообще хочу куррировать енту версию...
опаньки! половина пути к 0.1 уже пройдена
boo_boo
заменил wavplay.cpp. вроде особо ничего не поменялось ^_~
можешь скинуть какой-нибудь софт где будет заметна разница между SDL-ным звуком и через /dev/dsp ? охота "прочувствовать" мощь нового фикса
breeze
скидывай что ты там патчил.
зы. надо будет потом automake заюзать.
не поменялось, небось, потому, что в дровах для твоей звуковухи по умолчанию небольшие размер/кол-во фрагментов стоят. а у меня без этого лаг был здоровый.
..попытался бипер прикрутить, в тот же буфер, что и AY. прикрутил, вообщем-то, но с фичами -- 1) частота на слух чуть в стороне от нормальной, хз почему (хотя в игрульках и тп ничего не заметно, только если конкретно высоту бипов слушать). 2) SDL-звук с этой хренью не пашет ваапщенаверно, какая-то мелочь, но у меня голова кругом идет от этих аудио-колбэков
в целом, кривовато звучит, но лучше чем ничего...
заодно еще чуть подправил wawplay -- явно выставляю 4 фрагмента размером во фрейм. у меня сейчас со всей этой дурью звук раздается СРАЗУ при нажатии на клавишу, без ощутимых задержек. (сравнить можно с глюкалкой).
вообщем вот, глянь. бипер я тупо влепил туда же где бордер, по-хорошему наверно его надо в какой-нить... как бишь вы, ООпщики это называете... КЛАСС
ЗЫ имхо просто мейк проще юзать, чем автомейк )
Последний раз редактировалось boo_boo; 06.03.2006 в 00:12.
а, вот еще -- мне в zemu оч не хватает нескольких простейших фишек:
- дописи бута к дискам
- флажка ком-строки для reset trdos при старте эмуля
- записи измененного диска (просто "диск изменен, записать? о-еее!/нафик")
- переключения в/из полного экрана по кнопке.
- пейдждовна в селекторе файлов
мне самому этим всем заняться, или подождать? в смысле, каждая фича в пару строчек кода, подозреваю что если ты все равно планируешь сделать что-то из этого, тебе будет проще самому написать, чем переделывать на свой манер то, что напишу я -- не ООПщик я, ни разу не ООПщик
ЗЫ ой, пагедавн/пагеап появился!![]()
Последний раз редактировалось boo_boo; 06.03.2006 в 00:07.
послушай музыку типа Savage 1,2,3 или dizzy, и убедишься, что получилось большое гэ. (hint: надо завести 1 экземпляр объекта SNDRENDER чиста для бипера и пару переменных, на сколько байт заполнен буффер AY и на сколько - биперный. их брать из SNDRENDER/SNDCHIP)Сообщение от boo_boo
мда, что гэ, то гэ... а я думал легко отделаться, понадеявшись, что SNDCHIP выдает семплов ровно на фреймСообщение от SMT
оть, прикрутил к zemu спикер правильно, по заветам SMT
виндовости из wavplay.cpp выкинуты -- тк он малость поменялся, а протестировать я их не могу.
UPD. блин, опять лажа! минут пятнадцать все играет нормально, а потом начинает трещать -- очевидно, позиция чтения из буфера нагоняет позиции, по которым AY и спикер пишут данные. а какого черта она их нагоняет, когда я начинаю на фрейм раньше этих позиций, и беру ровно по фрейму семплов? и SNDRENDER тоже выдает в среднем фрейм. где-то я туплю -__-
Последний раз редактировалось boo_boo; 07.03.2006 в 05:35.
не должно так быть, позиция апдейтится из переменной int64, которая считает сколько всего тактов проиграно от старта. возможно, end_frame для ay и beeper получает разные длины кадраСообщение от boo_boo
а, вижу в чем косяк, округление вот тут:в каждом кадре надо выводить разное кол-во семплов (+-1), а не одинаковоеКод:frameSamples = ((unsigned long)71680/*frame*/*44100/*sound freq*/) / 3500000 /*Z80 clock*/;
