Страница 9 из 55 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 543
Тема: ZEmu
  1. #81
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Предлагаю иконку к zemu
    Изображения Изображения
  2. #82
    Цитата Сообщение от SMT
    а, вижу в чем косяк, округление вот тут:
    frameSamples = ((unsigned long)71680/*frame*/*44100/*sound freq*/) / 3500000 /*Z80 clock*/;
    в каждом кадре надо выводить разное кол-во семплов (+-1), а не одинаковое
    блин, точно но теперь другая проблема вылезла, и вовсе странная -- все хорошо, проходит 15-20 минут, и спикер начинает заметно отставать от AY, дальше-больше... посмотрел на кол-во семплов: AY выдает в среднем 902.98, а спикер -- 903.03 семпла. юзаются SNDCHIP и SNDRENDER одинаково, кол-во тактов в end_frame тоже передается одинаковое ... O__o
  3. #83
    вау, клевая
    Sinus, не хочешь сделать так, чтоб при запуске эмуля в уголке (на черном папере) появлялась иконка, и плавно исчезала?
  4. #84
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от boo_boo
    вау, клевая
    я тут подумал может пора уже свою страничку сделать ? я тут даж десигн уже сфорганил так сказать Offical Site - ZEMU
    я воот думаю уже можно и графику немного в емуле поменять например вместо кубика синего и зелёного сделать - дискетку и лампочку турбо а когда будет hdd или cd соответсвенно из пиктограммы
  5. #85
    вот, наконец-то спикер действительно прикручен, tnx, SMT! запутался уже где что менял в файлах, так что кидаю почти все.
    Breeze: у тебя очень правильные мысли ИМХО
    Последний раз редактировалось boo_boo; 21.03.2006 в 14:15.
  6. #86
    Бобруйск
    я только одного не понимаю - зачем все переменные/функции классов-устройств - static? так же нельзя поставить 2 ay-ка или типа того
  7. #87
    Belarus, Grodno
    ибо я переписывал с версии 0.01 где вообще не было классов ^_~
    (а как известно указатели на не статические функции требуют лишних временных затрат (на написание обёрток), а мне было влом ^_~)
    но это хорошая идея, надо переписать.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  8. #88
    Belarus, Grodno
    оки доки! буду дома- заООПчу всё
    (и я так понимаю что под SDL-sound оно не работает? пофикшу тогда)
    Последний раз редактировалось Sinus; 09.03.2006 в 12:41.
  9. #89
    Belarus, Grodno
    насчёт странички думаю подождать хотя бы версии 0.10
    а вот графику хацю!
    только дискетки надо 2- на запись (допустим синенькая) и на чтение (допустим красненькая). или таки пусть одна будет- что на запись, что на чтение?
  10. #90
    не работает. то есть звуки раздаются, но фигоооовые
    подозреваю, чтоб с SDL-звуком что-то сносное вышло, надо выделить его в отдельный поток... и то не факт, что прокатит. впрочем, в эмуле AtariST "Hatari" как-то ухитрились его заюзать без особых глюков O__o
