Страница 25 из 48 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #241
    Воронеж
    11 сообщений
    Чего нет в RT-11BL по сравнению с SJ и SB, в чем еще отличия ?
  2. #241
  3. #242
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    ***** BL.ANS
    SETF TIM$IT             .;No Device time out
    SETF MTT$Y              .;No Multiterminal support
    ***** SBFB.ANS
      SETF TIME$R             .;No SB timer support
      SETT RDF$L              .;System I/O error messages
      SETF SYT$K              .;No System job support
      SETF SPC$PS             .;No Save/set main-line PC and PS support
      SETF SCCA$G             .;No Global SCCA support
    ***** BL.ANS
    SETF ERL$G              .;No Error log support
    SETT DX                 .;RX01 Single-Density Diskette
    ***** SBFB.ANS
      SETT MQ$RES             .;MQ resident
  4. #243
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предположим, на ДВМ-2М ( МС0502 ) RT-11 SJ V5.00 есть необходимость использовать вместо терминала 177560 перенаправление вывода всех сообщений ОС на специальную графическую плату с весьма нестандартной конфой. Адреса платы - в зоне регистров BS7.
    Можно ли решить проблему созданием отдельного драйвера текстового дисплея, или надо пересобирать ядро ОС ?
  5. #244
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это называется RT-11 Pro.
    Не смотря на то, что в дистрибутиве можно увидить TT.SYS (и даже TT.MAC) - не думаю, что проблему можно будет решить написанием драйвера, потому как большая часть того, что можно назвать драйвером терминала - сидит в RMON. Технически, в RMON-е несколько точек (7, если быть точнее), которые ссылаются на регистры консольного порта, которые при загрузке патчятся BSTRAP-ом, но там именно однословная ссылка, то есть запихать вызов неких подпрограмм затруднительно. Так что, боюсь, нужно будет лезть в исходники ядра и смотреть, что DEC сделала для поддержки Pro в более новых версиях RT
    А, да, похожая проблема - на БК
  6. #245
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я детально не вникал, но, вообще-то, вроде-бы, все эти дела лежат в драйвере PI.SYS, а RT-11 собирается обычная.
  7. #246
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    BSTRAP содержит условную трансляцию поддержки Pro. Но речь шла не об этом, а о том, что надо
    и если что - драйвера - это часть ядра, просто, как USR или KMON - подгружаемая
  8. #247
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, естественно, начиная с 5.01. Хотел заглянуть в его исходник - изба фигвам, есть только PI.SYS. Может есть в бонусном дистрибутиве, только не могу его найти. Дайте, плз, ссылку еще раз...
    Отдельно транслируемая, и отдельно загружаемая при надобности, в произвольное место. А USR и KMON, вообще-то, оверлеи ядра, а не отдельные программы.
  9. #248
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Которая, в случае PI, не будет работать, если соответствующих действий не будет сделано в BSTRAP. И кстати, PI драйвер не единственный такой и RT-11 - не единственная система с такими свойствами. Так что - часть ядра, подгружаемая при необходимости. И в RSX таких частей (оформленных к тому же как обычный TSK файл) ещё больше. И они тоже часть ядра.
  10. #249
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В RT-11 ? А кто еще? И по чему искать это дело в BSTRAP'е?
  11. #250
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Исходники BSTRAP есть в любой дистре
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
