Страница 36 из 48 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #351
    406
    257 сообщений
    Ячейки с 70 по 356 могут быть защищены в битовой карте RMON. Например 0100 и 0102 - вектор прерывания сетевого таймера.
    Попробую забить свободные слова в заголовке .SAV каким-то значением типа 12345, а потом посмотрю что из этого реально загрузилось в память Союз-Неона.
    Можно расположить в области 0500-0777, но там обычно разделяется вместе со стеком, из-за этого могут быть проблемы. Ну и соответственно в SAV-файле надо установить бит CHAIN$(0400) в JSW(044).
    Точно, вижу в документации "If it is set in a job’s save image, the monitor always loads words 500 through 776 from the save file when the job is started" - благодарю за совет.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #352
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    вектора режима HALT, и к векторам режима USER
    О Боже, вектора USER режима.. Зачем? Причем тут прерывания от внешнего устройства и они вектора пользователя... Я запутался.
  3. #353
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Процессор работает в двух режимах - USER и HALT. Вектора HALT-режима - начальный запуск (SEL000), зависание в HALT (SEL004), команда FIS (SEL010), сигнал или команда HALT (SEL170), двойное зависание (SEL174), ошибка приёма вектора прерывания (SEL274). Все остальные прерывания - прерывание USER-режима. Каждое прерывание переключает процессор в соответствующий режим, в котором будет обслуживаться.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(09.09.2020), TheGWBV(09.09.2020)
  4. #354
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Это те вектора, которые можно видеть по команде "show dev"?
    Этот вектор это фактически адрес в USER- режиме, где хранится адрес обработчика прерывания? Вот их и нужно оберегать ОС при загрузке. SAV файла, об этом речь?
    Изначально речь шла о добавлении контроллера устройства, который якобы может память в user режиме внизу памяти?
    Но, как я понимаю, обработка внешних прерываний в ПК11/16 реализуется так: К580ВН59 дëргает ножку процессора HALT, то в HALT режиме выбирает адрес обработчика по адресу 0170. Там вычитывают из ВН59 номер прерывания и уже запускают нужный обработчик для соответствующего устройства.
    Обращение к памяти в HALT- режиме сопровождается сигналом SEL, а это фактически дополнительная адресная линия (почему не назвали А16?), что позволяет иметь отдельное пространство для HALT режима (вроде как его называют память пульта или системная память).
    Но дальше я уже не понимаю. Например есть общее для флопа и mfm диска прерывание - это 1й вход у ВН59. Ну в halt режиме разобрались, например, что это от флопа. В выдаче "show dev":
    HD 177130 230
    FD 177130 234
    Что после этого имитируется уже прерывания в user- режиме, но с вектором 0234?
    Я так понимаю табличка выдаваемая в show dev не расширяется и забита при конфигурировании ОС под конкретную машину? Т.е. других вектором не появится пока не сгенерировать новую ОС?
  5. #355
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если сбросить на системный диск новый драйвер, если этот драйвер по любой причине будет загружен в память, если у него указан адрес прерывания, то это адрес настраивается и защищается. Генерации системы не требуется
  6. #356
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    HD 177130 230
    FD 177130 234
    По поводу прерываний устройств, почитайте, начиная отсюда. А здесь я уже подробно объяснил, как работает VIRQ.
  7. #357
    406
    257 сообщений
    А чего у нас с чтением файлов в RT-11? Научите чайника
    Без макросов, чисто на EMT.
    Кажется, номер 375. В R0 подаётся код операции - lookup (аналог open file в других системах), read, write, close.
    А сами параметры файла где? Как задать имя файла? И что потом с read – он читает блок или байт или что? И куда?
    Я честно прочитал 3 тома DECовской документации и не нашёл. Узнал много интересного про каналы даже в мультитерминальном режиме, но это не приблизило меня к ответу на изначальный вопрос
    manwe.pdp-11.ru
  8. #358
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Зачем так усложнять жизнь себе? Имеется прекрасная библиотека с макросами SYSMAC.SML, там всё есть.
    А так плохо читали. Для версии 5.1 - здесь.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    shattered(09.09.2020)
  9. #359
    406
    257 сообщений
    и... где её взять? Чтобы просмотреть макросы и выудить из них EMT?
    Ох, это скан – в нём не ищется текст. Понятно почему в этом томе у меня не нашлось. В трёх других нашлось, но не то.
    Спасибо, полистаю.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #360
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В любой стандартном дистрибутиве RT-11 есть. Только зачем выуживать макросы, когда можно воспользоваться готовой библиотекой.
    Ну можно от версии 5.6 - здесь, искать можно. Но это от новой версии, можно употребить такое, что в более старых работать не будет.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
