Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #371
    406
    257 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь ASCII-код у комбинации клавиш Ctrl+C (УПР+Ц)? Хочу вставить в середину .COM-файла, чтобы прервать его исполнение. Вариант "закомментируй всё до конца файла" не подходит, нужно послать именно такой код.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #372
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    достаточно 0 - это будет окончанием текста
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #373
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    ^C
  4. #374
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    любая команда, которая вернет ошибку, например type xz
  5. #375
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ^C
    Не сработает
    Это если стоит параметр SET ERROR ERROR. А если стоит SET ERROR FATAL, то продолжит дальше.
  6. #376
    406
    257 сообщений
    В STARTS.COM прописано set error none.
    Код 0 тоже не срабатывает. И код 3 не срабатывает. После него продолжается исполнение COM-файла.
    А вот нажатие клавиш УПР+Ц срабатывает.
    Последний раз редактировалось Manwe; 10.09.2020 в 19:40.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #376
  8. #377
    28
    23 сообщений
    Может какая-то команда распечатки файла с содержимым в виде кода, соответствующего ^C, поможет?
    А что-то вроде Linux команды echo есть в RT-11?
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  9. #378
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А exit написать?..
  10. #379
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    А exit написать?.
    Особенно весело будет в эмуляторе Патрона, если на системном диске лежит утилита exit.sav
    Я так думаю, что самым простым вариантом будет сделать два файла. И из одного из них вызывать второй, а потом дальше команды
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.09.2020 в 09:38.
    hobot(11.09.2020)
  11. #380
    406
    257 сообщений
    А exit написать?..
    Реакция на exit:
    ?KMON-F-File not found SY:UCL.SAV
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
