Страница 42 из 48 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #411
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В итоге Станислав Масловский предложил устанавливать бит "критическая ошибка" в JSW и после этого выходить из программы - в таком случае COM-файл прерывается. Правда, в документации написано, что this bit is ignored with foreground or system jobs, но всё равно сработало.
    Не в JSW, а в USRRB. А у вас задача background, потому и сработало. В SJ и SB мониторах только background. Foreground и system присутствуют в FB и XM-мониторах. На Союз-Неон FB-монитор запустить можно, многозадачная система кстати.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(18.09.2020)
  2. #412
    406
    257 сообщений
    А, теперь понятно. Спасибо.
    Интересно, кто-нибудь этим пользовался?
    manwe.pdp-11.ru
  3. #413
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Всё получилось, всем спасибо за помощь.
    Классная Лизка - не могу поверить, что картинка и код в 512 байт на RT11 упаковались. А остался на свете хоть один Союз-Неон?
    И главный вопрос - а будет ли порт для БК11?
    Последний раз редактировалось litwr; 26.09.2020 в 11:15.
  4. #414
    406
    257 сообщений
    Я видел 4 живых за последний год.
    Как раз для БК был первый вариант: https://www.pouet.net/prod.php?which=86820
    manwe.pdp-11.ru
  5. #415
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Ну и ну! А казалось, что они совсем пропали, наверное золото уже экономить начали при их производстве.
    К сожалению, на pouet нет версии для RT-11, а это самое исторически интересное.
  6. #416
    406
    257 сообщений
    Ну почему не запишется, запишутся только не защищённые ячейки, если в карте битовой защиты стоит нулевой битик на данный адрес.
    Эксперимент на ОС БК-11 показал, что после загрузки в нулевом блоке остаются нетронутыми следующие диапазоны ячеек:
    адрес (oct) - количество слов (dec)
    122 -  41
    250 -   8
    300 -  24
    400 - 128
    Итого 410 байт. Попробую впихнуть туда демку для БК 0011М.
    Update: Удалось втиснуть демку в 0-ой сектор. Но пришлось порезать кое-какие возможности. Много места ушло на борьбу с системой: запретить прерывания, установить страницу экрана в адресное пространство, восстановить нормальное положение скроллинга задать палитру. Не нашёл специального EMT для инициализации экрнан. Может быть кто знает такое для ОС БК-11?
    Последний раз редактировалось Manwe; 27.09.2020 в 19:39.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #417
    406
    257 сообщений
    Теперь есть!
    Добавил в тот же zip-архив: https://www.pouet.net/prod.php?which=83525
    Две версии: SAV-файл и COM-файл. Пришлось чуть порезать функционал по сравнению с оригиналом. В версиях для ОС БК-11 нельзя удерживать клавишу, чтобы ставить на паузу отрендеренный фрактал. И ещё в оригинале чередуются типы раскраски (с учётом переполнения и без), а в версиях для ОС БК-11 пришлось оставить только с учётом переполнения, на чередование не хватило места.
    Кстати, оригинальную версию оптимизировал на 1 слово.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #418
    Montevideo, Uruguay
    Всем привет, добрый день.
    Теперь это может быть невозможным вопросом, но возможно ли на RT-11 UKNC поменять раскладку клавиатуры с JCUKENG на QWERTY с помощью программного обеспечения ?.
  9. #419
    2,218
    872 сообщений
    Use emulator EmuStudio. It has a normal keyboard layout.
  10. #420
    Montevideo, Uruguay
    Спасибо за ответ. Хотелось бы знать, можно ли это сделать на настоящем железном компьютере UKNC.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
