Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #141
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Плохо представляю себе размеры.
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это как раз 11/34
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #143
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    VAX был не меньше, но в ширину, тумбочками, занимал отдельную комнату. Простоял где-то до 97, но никогда не работал. Диски на 500 МБ пропадали... Интересно дела в старые времена делались. Были драгметаллы? Кто бы всё такое и в музей на даче, можно и господдержки просить.
    СМ1420 похожа на PDP на фотке? Интересный у некоторых склад.
    Кстати попутно о сравнении с DOS... А ведь кроме прочего там прерывания от таймера почти в 3 раза реже происходят (более чем в 3 для 60Hz), а как они влияют на результат - достаточно хорошо видно. Не говоря уже о разности в точности...
    Сами прерывания в Досе лёгкие, если их ускорить, то результат изменится немного. Больше погрешности с эмулятором. Существует пока только один эмулятор АТ (PCem) и его скорость подозреваю на 10-40% больше, чем настоящая. Кто бы с настоящим железом померял? Может поищу коллекционера, нр это непросто. Почему-то ХТ в коллекциях раз в 10 чаще, чем АТ.
  4. #144
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Увы, даже с 286 который очень берег расстался... Теперь меньше 486DX100 нету.
    К слову, такой вот еще занимательный факт - про него писал уже как-то... Когда-то в досовские времена скучно мне стало и написал я привычный зеленый тетрис из скобочек... Но поскольку портабельного варианта задержки общего для всех моделей PC не существовало (не считая прямого общения с железом), задержки тупо сделал циклами, примерно подстроил скорость, чтобы привычно играть на 7 уровне и наслаждался... А дальше произошла интересная вещь: все это я делал на 386DX40 новеньком, а когда потом пересел на свой 286 12MHz чтоли, все фигурки даже на 0 уровне просто пролетели по экрану так, что и не уследить было
    Долго держал именно AT 286. Правда коллекционированием не занимаюсь - оно для дела нужно было
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2016 в 20:47.
    VT220, CM7209
  5. #145
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Портабельные задержки нормально делаются через таймеры, прямым чтением какого-нибудь, код совсем маленький. Некоторые команды у 286 чуть быстрее и если они в цикле задержки, то это можно заметить. Но в такую большую разницу трудно поверить. Нашли какое-нибудь объяснение?
  6. #146
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я понимаю, что код маленький, но не хотелось лезть в железо в принципе. Мне этого добра в то время и так хватало
    Только предположение, что тогда скорости проца шагнули быстрее скорости устройств и пришлось делать кучу задержек. Это ни на чем не основано и ничем не проверялось. Просто тогда так подумалось... 386 тогда только появились.
    VT220, CM7209
  7. #147
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ващет СМку мы для нашего музея и спасли... Прочитайте смежную тему
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #148
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А там же какой-то INT был с 1-мс таймером...
  9. #149
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    18 с чем-то раз в секунду есть повторный. Не помню почему от него отказался.
    VT220, CM7209
  10. #150
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет, INT 15H, AT Functions. Вероятно не было доки по AT - в принципе, XT-шных в большинстве случаев хватало, но не здесь.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
