Страница 18 из 48 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #171
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    их слишком много в архиве,
    дай ссылку на хотя бы 1 образ где BUP не запускается
    Где запускал?
    Мало информации, в архиве полно системных рабочих
    образов с BUP )))
    \\ukdwk_archive\dwkwebcomplekt\DW_SYS_5MB_DWK1\D_M INI.DSK
    bk0010.spb.ru
  2. #172
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сейчас проверю, Стас, погоди! Там драйвер для 5мб харда !!! Минуту.
    SKcorp., спасибо что написал, там действительно старая слишком версия BUP видимо от очень ранней версии системы,
    бери вот эту дискету от КУВТ86 ))) > http://www.fayloobmennik.net/6615007
    на образе по твоей ссылке BUP версии 3.0 из поставки FODOS ) Он её и ищет видимо по какому-то признаку )
    Последний раз редактировалось hobot; 05.10.2016 в 22:04.
  3. #173
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Кто подскажет такой момент: пытаюсь скопировать файлики на дискету MX, на которой есть bad-блоки. Дискета была проинициализирована при помощи INIT/BAD. Блоки были отмечены. Пытаюсь сейчас сделать копирование COPY/IGNORE HX1: MX0: и вылетаю по ошибке:
    ?PIP-F-Output error MX0:COL.COM
    Кто подскажет, copy же должна отрабатывать если на дискете есть отмеченные bad-блоки? Или она пишет как попало?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #174
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что значит как попало? )))
    Возможно ошибка чтения\записи в этот раз является именно ей!
    Конечно COPY не может игнорировать файлы с .BAD расширением, она пишет в свободное место достаточное
    для текущего копируемого файла, вот ты мучиться любишь MX на ДВК, 6022 на УК-НЦ ))) Может быть сменить
    версию драйвера MX? *http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...TRON_Mx_drive/
    Форматни дискету ещё раз и сделай ещё раз INI/bad, скорее всего кол-во плохих блоков увеличиться.
    Если запись раз за разом не проходит надо менять или дисковод или дискету )))
    Есть ещё вариант когда файл не влазит на максимально свободное место, но
    там сообщение должно быть Device Full
    BYTEMAN, можно ещё один способ попробовать вместо формата, создай в эмуляторе пустой MX и делай cop/dev на живую дискету вместо формата! )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.11.2016 в 02:46.
  5. #175
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На диске МХ ручками отметьте плохие ДОРОЖКИ - может и поможет.
    ( Если на треке есть 1 шт. сбойный сектор - не будет работать Весь трек - так устроен МХ ).
    А лучше не возиться с Гавном и подключить нормальный 3.5" дисковод - дискетки в провинции еще бывают в магазинах...
  6. #176
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Переформатировал несколько раз диск, и в итоге init/bad вообще без ошибой прошёл и файлики успешно записались)
    попутный вопрос: можно ли на КЦГД запустить игрушки, требующие КГД?
    Вот это весьма полезная информация, спасибо!
    Да у меня с хорошими 5,25 дискетами проблем впринципе нет, так получилось, что дискеты все на складе, а ДВК дома и сегодня последний день (ночь) пока ещё могу тут на месте записать дискетки с игрушками, чтобы в музее было что показывать на ней. Завтра перевожу её уже в музей, поэтому времени не остаётся чтобы сбегать завтра на склад за новыми дискетами, записать их и перевезти после этого ДВКшку...
    SID-Blaster/ZX
  7. #177
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    только адаптированные. Это абсолютно разные ни в каких моментах не совместимые между
    собой железки.
    Пример.
    На игровом сборнике для гибридного эмулятора УК-НЦ(КГД,КСМ,КЦГД) от Titus
    есть адаптация игры LAND для КЦГД (как и обычный вариант для КГД). Так же есть
    адаптиция игры PIFPAF для КЦГД
    Удачи по установке выставочного стенда с ДВК!
    Даешь фотки! Ук-НЦ рядышком будет ???
  8. #178
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    собой железки.
    Пример.
    Спасибо!) Да, рядом будет СМ-1420, УКНЦ, ДВК и Немига. Ну и мк-90 неподалеку тоже будет)
    Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
    SID-Blaster/ZX
  9. #179
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Погоди погоди, а БК0010 - нельзя её как не родную пихать к спектрумам)))
  10. #180
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    БКшка во включенном состоянии пока что не планируется....
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
