Страница 21 из 48 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #201
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    будут другие результаты?
    Черт его знает. Но RSX серьезная многозадачная система в которой активно используется таймер, так, что результаты будут медленнее чем были бы в RT-11.
    Сильно ли надо исходники менять, чтобы и там пошло?
    Да не особо. А может и менять не надо если там RTEM есть. Можно ради интереса попробовать на досуге в RT, в RSX и в RTEM под RSX на 11/83.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #202
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А как в js-эмулятор текст перетаскивать? В Unix - легко, там есть echo и <<.
    cat <<END >test.s
    <сносим сюда код мышкой>
    END
    А получится что-то подобное с RT-11?
  3. #203
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    COP TT: file
    text
    CTRL/Z
    VT220, CM7209
  4. #204
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Удивительно, но js-эмулятор работает раза 3 быстрее, чем эмулятор уважаемого Patron'a под виндузами. Но текст переносится очень медленно, наверное там 300 bit/sec прописано где-то.
  5. #205
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А скорость эмуляции какая выставлена?
    Если переносить слишком быстро - он просто почти весь и потеряется - система не успеет его принять.
    VT220, CM7209
  6. #206
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    из описания PIP в РАФОС+ документации
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНОГО
       КЛЮЧА ПОЗВОЛЯЕТ ВКЛЮЧИТЬ В ОПЕРАЦИЮ "ВСЕ ФАЙЛЫ, КРОМЕ  УКА-
       ЗАННЫХ"
    кусочек экрана команды HELP COPY
    EXCLUDE
            Copies all files on a device except the ones you specify
    Нужен пример реального использования.
    ТЗ такое, скопировать систему мультидевайсом на дискеты раздел ЖД УК-НЦ целиком
    за исключением файлов лог.дисков (.DSK)
    Спасибо.
    Что EXС со мной не дружит, а примера правильного применения в ком.строке не нашёл
    COP/SYS/MUL/SL WDn:/EXС:*.DSK MZ1: - инвалидом обзывается (точнее ругается что
    опции не валидные!).
    Последний раз редактировалось hobot; 10.06.2017 в 10:46.
  7. #207
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так в опесании же ясно показано, что ключ не имеет параметров
    Использование простое: если ключ указан, то скопируется все кроме указанного. В остальном командная строка остается такой же.
    VT220, CM7209
  8. #208
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не имеет параметров - вах вах! как всё просто оказалось ) спасибо, form!
    и краткий вопрос по такой проблеме,
    перезаливал с дискет раздел ЖД,
    раздел ЖД перед этим сделал INI/BAD/NOQ WDn:
    после перезалива сделал копи-бут и загрузился и вот
    не задача, в каталоге диска видно висит двублоковый текстовый файл,
    его видиты НЫС(текстовый редактор), его можно вывести командой TY,
    а PIP на просьбу снять атрибут,скопировать упорно пишет нет такого файла, что за баг такой?
    Полечил так, открыл и перезаписал его НЫСОМ )
    Теперь его официально видять все, бак файл удалил и сделал ся\ноя сы "смайл" )
    интересно как такая ошибка вообще прокралась?
  9. #209
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос к Гуру RT-11 :
    Кроме 0 блока дискеты, где еще надо править загрузчик SJ V5.04 для подстановки нового уникального контроллера системного диска ?
    Изначально был MY.SYS , дискета 800 кбайт.
  10. #210
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Править загрузчик RT-11 не нужно в принципе - он обращается к подпрограмме чтения первичного загрузчика, а сам к железу не лезет до тех пор пока не загрузит драйвер (пользуясь вышеупомянутой подпрограммой).
    Так что важных точки две: первичный загрузчик и сам драйвер. И то и другое в файле драйвера.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
