Страница 22 из 48 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #211
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    а сам к железу не лезет до тех пор пока не загрузит драйвер (пользуясь вышеупомянутой подпрограммой).
    А где имя сидит этого самого драйвера - т.к. я пользуюсь образом от MY.SYS - ведь вторичный загрузчик должен знать, что ставить в сисьтемное устройство ?
  2. #211
  3. #212
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В первичном загрузчике. Он выполняет всего несколько действий, в том числе передает это самое имя в RADIX-50.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #213
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Почему при попытке запуска некоторых программ вылезает сообщение:
    *** СТОП ***
    000556/ 000000
    Например, игрa LAND. Обидно, так хотелось в неё поиграть! На УКНЦ.
  5. #214
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arix, откуда запускаете LAND ? Не все версии LAND - это УК-НЦ версии и не все УК-НЦ версии игры запускаются под старшими версиями монитора RT-11. Самые актуальные прямые ссылки на игры собраны в шапке темы тут
    http://zx-pk.ru/threads/20593-obsuzh...ga-i-dr-).html
    и на игровом форуме https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-828719
    В целом ваш вопрос не совсем по RT-11, а скорее вот в теме про игрушки было бы правильнее его задать.
    Задавайте вопросы, делайте ещё фотки про свою машинку ( для фоток то же есть тема http://zx-pk.ru/threads/24989-foto-d...-syuda!!!.html )
    *** СТОП ***
    000556/ 000000
    а тут действительно нужно подробнее что запускается и под каким вариантом системы?
  6. #215
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну, почему не совсем по RT-11, не только игрушки, и некоторые "серьёзные" программы вылетают с таким сообщением. Эту игру я привёл в качестве примера. Я нашёл LAND3.SAV, она работает. Да, я вспомнил, что в школе мы играли в неё на ДВК, а не на УКНЦ.
    Например, LAND.SAV. Cистема - RT11SJ V 05.02.
  7. #216
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если там 566 вылет, то скорее всего стартовый адрес 540?
    Опять же пример дайте образ диска который не работает. Проверяйте прежде в эмуляторе УК-НЦ.
    Гарантирую 100% запуск только с тех сборников, которые я делал сам.
    LAND.SAV - это абстракция, а не конкретный файл. Дело в том, что и для НЕМИГИ и для КЦГД и для КГД и для БК-11М и для УК-НЦ название файла с игрой может быть одинаковым.
    Вот как раз начиная с версии 5.02 у некоторых ранее созданных программ и игр "начинаются" проблемы с запуском.Причина - изменения в работе монитора по сравнению с более ранними версиями, которые не учитывались создателями таких программ (по разным причинам).
    Я же не зря сборники с играми клепал - пользуйтесь там всё проверено уже пользователями и ошибки исправлены, всё проверено на запуск.
  8. #217
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    1. Как удалить с диска системные файлы? Я даю команду COPY/SYS WD6:*.* - шиш! Точнее, даже жирный "шЫшЬ".
    Смирнофф командер тоже их не удаляет, паразит.
    WD6 - это у меня несистемный раздел, там просто был бэкап перед установкой новой системы. Теперь он не нужен.
    2. Как правильно завершать работу системы? Я просто вырубаю питание. Из справочника по командам узнал, что есть команда FINISH. Однако, "Bad command...". Нужен файл FINISH.SAV?
  9. #218
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    1. Возможно, они защищены от удаления. Тогда в листинге команды DIR (ЕМНИП) справа от длины файлы будет буква P (Protected). Тогда сначала надо снять защиту:
    UNPROTECT/SYSTEM WD6:*.SYS
    А потом уже
    DELETE/SYSTEM WD6:*.SYS
    Или короткий вариант
    UNP/SYS WD6:*.SYS
    DEL/SYS WD6:*.SYS
    2. Исходно в RT такой программы-команды нет. Выйти из всех программ, выключить питания. Ну, можно ещё посмотреть на активность дисков - и если они не шуршат - тогда вырубать.
    Сильно подозреваю, что FINISH была написана для выполнения парковки винчестера. Но даже на советской технике было... ммм... некоторое разнообразие дисков - так что она точно будет не универсальной. И ещё вопрос - сработает ли упомянутая в справочнике программа-команда для винчестера на УК-НЦ
  10. #219
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это была РАФОСовская программа для закрытия сессии. В той версии была "супермощная" авторизация пользователя которую можно было при загрузке оборвать с помощью CTRL/C
    VT220, CM7209
  11. #220
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А, да, чего то такое там было.... Но я с РАФОСом мало имел дел, после того как RT в руки попалось
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
