Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #341
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это, кстати, означает, что при неаккуратном использовании .BLKW .BLKB можно легко получить суслика, которого не видно, но он есть
    Это если программу написать так, что она будет думать, что там одни нули. А на самом деле, то что осталось от предыдущей загрузки.
  2. #342
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну да.
    А учитывая привычку части нынешнего поколения программистов, что кто-то там для них всё подготовит-за ними всё приберёт...
  3. #343
    406
    257 сообщений
    KMON checks each word in block 0 of the file. It does not load locations that are protected, such as location 54 and the device interrupt vectors. It loads unprotected locations into memory from the USR buffer.
    Хм, а может и сработать. Надо попробовать. Спасибо за идею.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #344
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А что сработать? В каком месте в нулевом блоке будут располагаться код и данные?
  5. #345
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Выше примерно 500-ой ячейки .SAV размером в один блок
  6. #346
    406
    257 сообщений
    с 70 по 356. Этого хватит на то, чтобы инициализировать графику и палитры Союз-Неона.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #346
  8. #347
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    с 70 по 356
    SJ RMON
    ; BYTES ARE READ FROM LEFT TO RIGHT. E.G., THE FOURTH BYTE PROTECTS
    ; THE RANGE 60-76, AND A VALUE OF 11110000 WOULD PROTECT 60-66.
    .RADIX	2
    	.BYTE	11111111,00111100,00001111,11110000 ;000-076
    	.BYTE	11000011,00000000,00000000,00000000 ;100-176
    	.BYTE	00000000,00000000,00110000,00000000 ;200-276
    	.BYTE	00000000,00000000,00000000,00000000 ;300-376
    	.BYTE	00000000,00000000,00000000,00000000 ;400-476
    .RADIX	8.
    А потом ктонть прицепит контроллер в вектором в диапазон 70-356 - и пойдут слухи о сбойной ячейке памяти, которая конкретную прогу портит
  9. #348
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Не знаю в тему или нет, но у Союз-Неона в HALT режиме с нулевого адреса всегда ПЗУшка на 16Кбайт (где и указаны некоторые вектора прерываний, а остальное забито разным мусором под завязку). Да и внешняя плата не может выдать произвольный вектор - там стоит i8259 у которого два входа под эти внешние платы выделены.
    А пользовательские программы работают в USER моде, где с нуля только ОЗУ (7 страниц произвольных страниц по 8К из 4Мбайт).
    Последний раз редактировалось troosh; 08.09.2020 в 15:50.
  10. #349
    406
    257 сообщений
    У меня нулевой блок практически весь пустой.
Название:	Soyuz-Neon Mona dump.jpg
    manwe.pdp-11.ru
  11. #350
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ячейки с 70 по 356 могут быть защищены в битовой карте RMON. Например 0100 и 0102 - вектор прерывания сетевого таймера. Потому при загрузке в ОЗУ загрузятся только те ячейки, которые не защишены. А потом и будут вопросы - вроде написал всё правильно, а программа сбоит. Можно расположить в области 0500-0777, но там обычно разделяется вместе со стеком, из-за этого могут быть проблемы. Ну и соответственно в SAV-файле надо установить бит CHAIN$(0400) в JSW(044).
    Да, там ПЗУ с 0 до 037777. Но там вектора режима HALT, и к векторам режима USER это вообще никак не относится. Да и вопрос был о загрузке нулевого блока SAV-файла.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
