Показано с 1 по 10 из 16
Тема: CVBS-подключение Ориона к монитору Samsung 214T
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question CVBS-подключение Ориона к монитору Samsung 214T
    Приветствую. Пытаюсь подключить Орион к монитору Samsung SyncMaster 214T через видеовход (композитный, разъём RCA "колокольчик").
    Был когда-то собран авторский смеситель SRGBI по схеме из журнала "РАДИО", попробовал через него - изображение есть, но препоганейшее. А именно, картинка дико яркая, всё забелённое, такое ощущение, что яркость и контрастность выкручены на максимум и даже ушли в "перегруз". При этом верхняя часть картики немного съедена (примерно половина знакоместа верхней строки). Линии нечёткие, дрожащие, с тенями и "шумом". В зависимости от изображаемой картинки меняется фон и характер шума. Дикую яркость удалось немного сбить, включив в разрыв провода (к монитору) конденсатор 180мкф, но все остальные артефакты остались. Собран смеситель довольно неопытно, длинные провода в общем экране, старинные электролиты К50-6, тразисторы КТ315 и прочие "радости". Забил на него.
    Решил подключить к родному монохромному смесителю на плате Ориона, и ожидал увидеть чёткую картинку.. фигушки! Там всё ещё хуже. Перегруз по яркости дичайший (хотя разделительная ёмкость по схеме стоит), фактически сплошной ярко-белый квадрат и на нём еле-еле проглядывается картинка, как-будто это "наводка", а не полезный сигнал. При этом символы дрожжат, линии рваные, опять же мерцающий "шум". И также подъедена верхняя строка ((
    Когда-то давно подключал этот выход к совдеповскому телику, изображение было идеальнейшее!
    Видеовход монитора 100%-но рабочий: подключаю выход видеокамеры - картинка идеальная. В меню монитора никаких настроек касательно композитного входа нет, при этом изображение с той же в/камеры автоматически идеально центрируется, ничего не дрожжит и нет "шума".
    Схема смесителя наипримитивнейшая (резисторы + эмиттерный повторитель + разделительная ёмкость). Куда копать?
    П.С. Через EGA-монитор картинка идеальная, но работать на ЭЛТ нет желания
    Омск
    ИМХО - большой уровень сигнала. Надо поставить подстроечные резисторы на все сигналы (!!) и поиграться понастраивать.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question
    Т.е. стандарты композитного видеосигнала под отечественные телевизоры были какие-то другие?
    Омск
    Это всегда можно разузнать.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Сделал "феньшуйный" пассивный смеситель: тупо прямо на выходном гнезде четыре резистора (R, G, B, S, на яркостный канал пока забил) в "звезду", на выходе в сторону монитора реостат на 470 Ом, далее хороший экранированный кабель и хороший RCA-штеккер:
    Передоз яркости удалось убрать верчением реостата. В остальном ситуация не изменилась: вокруг элементов изображения тени, на тёмных фонах мерцающий шум и подпиленная (на половину знакоместа) верхушка экрана
    В мониторе пробовал выбирать режим отображения "Wide Screen", это когда вся картинка сжимается сверху и снизу. Т.о. видно где сверху начинается растр, и в нём также спиленная верхушка ((
    Пёс с ним, с качеством, но как бы увидеть весь экран, без подреза?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, Диод ставить пробовал?
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=589214&postcount=897
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Vladimir_S, я про такое не слышал. Огромное спасибо, попробую.
    П.С. на картинке изображена в точности моя проблема.
    Add:
    Посмотрел схему. Не очень понимаю "физический смысл" этого диода. Особенно без подтяжки 13-го вывода к земле. Таким образом затягивается переход в лог. "0" из-за паразитной ёмкости входа ЛЭ что ли? Тогда "красивее" наверное будет навешивание кондёра об землю... И не понятно, почему на советских телевизорах и зарубежных EGA-мониторах всё прекрасно без этого "костыля" ?
    Последний раз редактировалось Denn; 17.03.2015 в 16:55.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Так это у всех Орионов такая проблема.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Talking
    Очень странно, что за столько десятков лет я впервые о ней слышу
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, Я думал, что может хоть Орион-про свободен от этого. Но нет, и кстати лечится точно так же. Кстати номер микросхемы где диод ставится - это у Орион 128 рев 512. Проверь совпадает ли нумерация с Орион 128.
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Ответов: 31
    Последнее: 07.05.2014, 12:27
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Ремонт и подключение монитора Samsung 3Ne к скорпу
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 26
    Последнее: 09.01.2008, 13:27
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
