Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подключение советских приставок типа Видеоспорт или Экси-видео к современному телику
    Тула
    По умолчанию Подключение советских приставок типа Видеоспорт или Экси-видео к современному телику
    Имею приставку Экси-видео 01 79 г.в. http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=81
    Приставка рабочая, при включении начинается демонстрация игры с хараетерными писками из динамика. Подключал к нескольким современным теликам и древнему видику. Везде результат один и тот же - размытое с помехами изображение.
    Судя по найденной инфе у большинства ранних советских консолей, включая Видеоспорт, такая же проблема. Знаю, что люди как-то подключали, но информации, что с этим делать нигде нет.
    Есть спецы?
    зы
    конденсаторы поменял ... почти все
ID:	51459   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще это очень большая проблема. Причина - производители телеков, а точнее их чипсетов считают, что с источника видеосигнала должно выходить нечто с допусками не более 0.5%...1.0% по частотам и др. таймингам видеосигнала.
    А, например, совковый комп БК0010/БК0011 имеет допуск вниз на 3% по кадровой частоте - целых 48.5 гц кадровой вместо 50 гц, и еще кучу упрощений.
    Результат - изрядная доля телеков вместо картины диалога ЭВМ показывают извесную картину художника Малевича.
    Единственное на сегодняшний момент точное средство от дебильных теликов их "тронутых" разработчиков - телетюнера на ИС Филипс 713х - сам пользуюсь такими. А телек "Самсунг" коробочный пришлось продать приятелю за полцены - т.к. покупался минувшей осенью именно как моник для ретрокомпа.
    Почему в совковых ИС дурной нестандартный телесигнал - ущербность элементной базы на момент разработки соответствующих советских ИС ( конкретно - малые предельные частоты работы и малое к-во интегральных элементов, примерно на 1 порядок меньше, чем необходимо для нормального функционирования таких ИС ).
    Конкретно - ИС сканера видеоОЗУ должна иметь рабочую тактовую частоту не менее 7.6 мгц ( 30.8 мгц /4 ), при условии применения внешних регистров сдвига, или не менее 15.4 мгц при полностью завершенной схеме видеоконтроллера ).
    Частота ИС видеоконтроллера в БК001х - 6 мгц, отсюда и все проблемы с теликами.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Раз уж подняли тему, тогда вопрос. Причем тут совковые ИС? Или в оригинальных Ямаховских ИС эта проблема отсутствует?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...что интересно: купил автомобильный монитор AutoExpert DV-200 для аналогичных целей (как для ретро, так и для тестирования) - слава Догу, проблем нет, хотя балалайка ещё та...
    Россия. Пятигорск.
    Хороший высер, но действительность и реальность говорят об другом.
    г. Харьков
    12 сообщений
    действительность и реальность говорит что авторы почти всех домашних компов в союзе глубоко имели в виду стандарты на видео.
    у всех компов - видео сигнал нестандартный
    вон у любимого корвета - все современные телевизоры режут пару символов
    слева и справа на экране (т.е. из 64х на экране остается ~60, (из 512 точек по горизонтали остается ~480)
    и они правы, в стандарте так и должно быть, это область OVERSCAN
    а авторы рассчитывали что "можно подкурить подпаять у нутре телевизора"
    Последний раз редактировалось esl; 13.03.2015 в 12:55.
    HardWareMan
    Нет такой области OVERSCAN. Это маркетинговый рекламный ход для телевизоров из 90х (все помнят рекламу про дополнительные 3см по бокам?). Есть вполне научный термин SAFE AREA. И связана она не со стандартом видеосигнала а с индивидуальными настройками ЭЛТ телевизаро и отсутствием системы стабилизации размера изображения в первых моделях. У нокиа теста даже есть тест на стабилизацию размера (большие области экрана, сменяющиеся белым и черным). Кто-то игнорирует эту SAFE AREA, а кто-то нет. Орион в оригинале - чистое соблюдение, Орион на 512 точек - грубое нарушение.
    Современные телевизоры ориентируются именно на эти параметры, хотя никто не запрещает каптурить сигнал с нестандартными параметрами.
    Тула
    Другими словами, единственное универсальное и самое простое решение - подбор телика под конкретную консоль?
    Россия. Пятигорск.
    Если она реально исправна, то любой советский телевизор или монитор будет нормально работать.
    1,469
    957 сообщений
    нашёл схему (с осциллограммами) - может пригодится
    http://www.qrz.ru/schemes/download/6824
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 30
    Последнее: 24.07.2015, 19:44
  3. Продам советских микросхемок
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 03.03.2012, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее: 18.01.2010, 12:49
