Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подключение советских приставок типа Видеоспорт или Экси-видео к современному телику
    Тула
    По умолчанию Подключение советских приставок типа Видеоспорт или Экси-видео к современному телику
    Имею приставку Экси-видео 01 79 г.в. http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=81
    Приставка рабочая, при включении начинается демонстрация игры с хараетерными писками из динамика. Подключал к нескольким современным теликам и древнему видику. Везде результат один и тот же - размытое с помехами изображение.
    Судя по найденной инфе у большинства ранних советских консолей, включая Видеоспорт, такая же проблема. Знаю, что люди как-то подключали, но информации, что с этим делать нигде нет.
    Есть спецы?
    зы
    конденсаторы поменял ... почти все
ID:	51459   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще это очень большая проблема. Причина - производители телеков, а точнее их чипсетов считают, что с источника видеосигнала должно выходить нечто с допусками не более 0.5%...1.0% по частотам и др. таймингам видеосигнала.
    А, например, совковый комп БК0010/БК0011 имеет допуск вниз на 3% по кадровой частоте - целых 48.5 гц кадровой вместо 50 гц, и еще кучу упрощений.
    Результат - изрядная доля телеков вместо картины диалога ЭВМ показывают извесную картину художника Малевича.
    Единственное на сегодняшний момент точное средство от дебильных теликов их "тронутых" разработчиков - телетюнера на ИС Филипс 713х - сам пользуюсь такими. А телек "Самсунг" коробочный пришлось продать приятелю за полцены - т.к. покупался минувшей осенью именно как моник для ретрокомпа.
    Почему в совковых ИС дурной нестандартный телесигнал - ущербность элементной базы на момент разработки соответствующих советских ИС ( конкретно - малые предельные частоты работы и малое к-во интегральных элементов, примерно на 1 порядок меньше, чем необходимо для нормального функционирования таких ИС ).
    Конкретно - ИС сканера видеоОЗУ должна иметь рабочую тактовую частоту не менее 7.6 мгц ( 30.8 мгц /4 ), при условии применения внешних регистров сдвига, или не менее 15.4 мгц при полностью завершенной схеме видеоконтроллера ).
    Частота ИС видеоконтроллера в БК001х - 6 мгц, отсюда и все проблемы с теликами.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...что интересно: купил автомобильный монитор AutoExpert DV-200 для аналогичных целей (как для ретро, так и для тестирования) - слава Догу, проблем нет, хотя балалайка ещё та...
    Россия. Пятигорск.
    Хороший высер, но действительность и реальность говорят об другом.
    Тула
    Другими словами, единственное универсальное и самое простое решение - подбор телика под конкретную консоль?
    Россия. Пятигорск.
    Если она реально исправна, то любой советский телевизор или монитор будет нормально работать.
    1,462
    951 сообщений
    нашёл схему (с осциллограммами) - может пригодится
    http://www.qrz.ru/schemes/download/6824
    Россия. Пятигорск.
    нашёл схему
    Чё её искать, в разделе Разное, есть тема, посвещённая этим приставкам, на К145ИК17, там всё есть, и схемы и осциллограмы и описания различных проблем с их устранением.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10363 Игровая приставка на К145ИК17
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 13.03.2015 в 11:36.
    г. Днепропетровск
    Давно-давно сталкивался с такой проблемой - приставкой денди и телеком 3УСЦТ. Совсем точно не скажу, что поменял телемастер, но помнится, что это был какой-то конденсатор в блоке формирования синхроимпульсов - такая небольшая платка внизу слева возле радиоканала. Предполагаю, что так были снижены требования к качеству синхронизации.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://savepic.ru/4028372.jpg
    Мастер явно отпаял конденсатор от 11 ножки К174ХА11, значительно уменьшив время отклика АПЧиФ. Взято отсюда, http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9866
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 30
    Последнее: 24.07.2015, 19:44
  3. Продам советских микросхемок
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 03.03.2012, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее: 18.01.2010, 12:49
