Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Step-Tester
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Step-Tester
    Приветствую всех.
    Иногда при ремонте и наладке компьютеров ZX Spectrum бывают тяжелые случаи и ничего не помогает. Даже нет правильного матраса, какой он должен быть без ПЗУ описано в FAQ.
    Предлагаю для таких случаев собрать простой STEP-TESTER:
    Конечно питание +5V нужно подать на 14 выводы микросхем, землю (GND) на 7 выводы, а между 7 и 14 выводами каждой микросхемы припаять по конденсатору емкостью 0.1 мкф. Если на вход WAIT Z80 подается сигнал с других узлов компьютера, нужно убедиться, что он подается через диод анадом к WAIT. Если диода нет - впаять в разрез дорожки. Если WAIT соеденен с +5V дорожкой без резистора впаять резистор 10К в разрез дорожки.
    Принцип работы со STEP-TESTERом следующий:
    Нажимаем кнопки "STEP = LOW", "WAIT OFF", а затем "RESET". После сброса Z80 остановится при чтении из ПЗУ первой команды. Можно просмотреть вольтметром/мультиметром состояние шины данных и адреса Z80. Чтобы перейти к следующей команде нажать кнопки "STEP = HIGH", а затем "STEP = LOW". Только учтите, что по MREQ останавливается также во время регенерации памяти, о чем покажет погасший светодиод "RFSH = HIGH", записи данных в ОЗУ и чтении данных из ОЗУ или ПЗУ.
    Светодиоды горят, когда соответствующий сигнал равен единице.
    Без ПЗУ сначала выбирается команда по адресу 0000H. С шины данных при этом должен читаться код FFH, что соответсвует команде RST38. В следующих тактах в стек записываются данные 39H и 00H. Затем происходит переход к адресу 0038H, где также читается код FFH. Что приводит к зацикливанию на адресе 0038H и заполнению всего ОЗУ кодами 39H и 00H, которые и образуют матрас.
    Перемычкой J1 выбираем по приходу какого сигнала MREQ или IORQ мы хотим остановить Z80. Например, выбираем IORQ, если хотим посмотреть, какие данные записываются в порт FE.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.03.2015 в 11:01.
    "L-256"
  1. LCD tester
    от Doktor в разделе Изображение
    Ответов: 28
    Последнее: 26.10.2018, 20:10
  2. ZX Pixel - Step by Step
    от newart в разделе Графика
    Последнее: 23.08.2012, 13:58
  3. Digital I.C.Tester не фурычит.
    от stakh в разделе Разный софт
    Последнее: 21.09.2011, 03:05
  4. Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Последнее: 14.10.2009, 11:09
  5. STEP
    от valker в разделе Люди
    Последнее: 03.02.2005, 15:20
