Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
    53
    34 сообщений
    А можно расширить функционал IPFE ?
    Чтобы можно было через интерфейс дисковода получить доступ и просматривать содержимое SD карты и управлять монтированием образов дискет , как это сделано в SDCard HxC эмуляторе Жана-Франсуа Дел Неро
    есть утилиты под Atari ST,Amstrad CPC и Amiga а для ZX нету
    Пример работы на Amstrad CPC старая версия программы.
    http://www.youtube.com/watch?v=bnyC5te6Mn0
    http://norecess.cpcscene.net/hxc-flo...r-manager.html
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    80
    37 сообщений
    Попозже выложу документацию в doc и xls и отвечу на вопросы.
    Екатеринбург
    девайс интересный, только не понятно:
    1. работает как дополнение к ВГ93 или вместо него? куда этот девайс подключать?
    Он вместо дисковода.
    Есть плагин для открытия докх файлов.
    До сих пор на 2003 офисе на ноуте )
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    И у меня тоже вопрос - юсб зачем?
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    Проделана огромная работа.
    Благодарю за подтверждение моих опытов по МФМ записи
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
    80
    37 сообщений
    Документацию всю выложил в doc и xls
    Вопросы вставляю в FAQ в первом сообщении
    249
    217 сообщений
    А почему не одноплатный вариант, с обычным подключением шлейфом?
    Насчёт платы управления - это не существенно, при желании её можно не делать. А вот насчёт шлейфа: в этом варианте не получится заюзать для Амиг, где сигналы в шлейфе чуток по другому и придётся править плату и для Макинтошей, где разъём для флопа не 34 пина.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 18.03.2015 в 07:49.
    261
    125 сообщений
    В чем проблема реализации "высокой плотности", то есть 1,44Mb? Не хватает памяти в МК для здорового буфера?
    80
    37 сообщений
    Ответил на вопросы в первом сообщении.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Без нее будет практически невозможно управлять выбором файлов и др.функциями
    Я имел в виду не делать печатку для неё, там всё просто, поскольку флешка на основной плате. Иначе, на сопельках (МГТФе) было бы не правильно, но это так мысли вслух.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Возник вопрос,
    из описаний не понял
    а буде ли работать девайс для не ZX образов ?
    в теории понимаю что должен, но смутили ссылки на ZX в прошивке
    конкретно интересует будет ли работать с образом 800к
    5x1024 на дорожке.
    и надо ли что-то делать дополнительно ?
    или достаточно будет сконвертировать в MFM ораз ?
    80
    37 сообщений
    Ответил в ЧАВО, обновил там все с учетом первых заданых вопросов.
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
