Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 97
Тема: IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
  1. #51
    to Viktor2312:
    На "старый" офис доставляется "пакет совместимости", который позволяет на лету конвертировать docx в понятный установленному офису формат. У меня на 2003-ем Офисе замечательно работает.
    Последний раз редактировалось MVladimir; 11.04.2015 в 12:47.
    Спасибо,
    Vladimir
  2. #52
    На барахолке выставил чистые платы :
    Платы IPFE
    Смотрите платы номер 8
    Желающие могут приобрести и самостоятельно собрать.
    Платы только самого эмулятора, без платы индикации.
    Конструкторов для этой версии наверное не будет , поскольку никто из знакомых не захотел заморачиваться, чтобы забрать в Москве у автора разъемы для карты SD и отправить мне для распространения. Покупать же их за их нынешнюю цену считаю неразумным.
    Буду переразводить плату под другие разъемы после того, как попробую эту в работе, возможно что-то придется добавить/изменить в плате.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  3. #53
    80
    37 сообщений
    Информация по сборке будет тут.
    Извините за SD-слот: когда покупал, были только такие в продаже
    Залили первый раз прошивку - переподключите питание устройства (такое может понадобиться иногда при смене прошивки, если сброс не помогает)
    Еще один момент: я у себя в Фениксе менял резисторную матрицу на 1К вместо 5.6К на выходе FDC-контроллера (вспомнил, зачем: чтобы мой лог.анализатор работал, там подтягушки 10К к земле, все не соберусь заменить на 47..100К, полагаю, вам не потребуется менять матрицу).
    Последний раз редактировалось IanPo; 19.04.2015 в 12:12.
  5. #55
    г. Харьков, Украина
    Я решил переделать схему под процессор stm32f411rc c поддержкой usb флешек ( на плату также можно будет запаять stm32f105rc или stm32f103rc) выходные цепи сделал как GOTEK эмуляторе https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
    цепляю схему, может кто найдет какие ошибки, если ни у кого замечаний не будет то во вторник отправлю заказ на платы ( основная плата 60х100 мм плюс маленькая платка для oled экрана)
    Схема в большом разрешении http://i067.radikal.ru/1504/62/59dea1ad30a4.png
  6. #56
    Платы IPFE
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    У меня этих держателей карт штук 20 осталось, но их паять очень неудобно.
    Могу несколько бесплатно отдать, если есть друзья в Москве.
    Если актуально, могу попробовать забрать разъемы в Москве и переслать в Новосибирск.[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось petrov1962; 19.04.2015 в 18:03.
  7. #57
    Я был бы очень благодарен.
    Все равно все кто спрашивал платы спрашивали и про детали, думаю что разъемы понадобятся все равно .
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Разъемов надо 10 штук, по количеству плат.
  8. #58
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    chief, разведи звук, типа так, получится весьма приятственно:
  9. #59
    chief, Пара вопросов :
    1 - а какие форматы будет переваривать Ваша версия ? HFE ? Или уже TRD ??
    2 - А что будет показывать ОЛЕД дисплей и какого он формата? Семисегментный или графический??
    С уважением, Дмитрий.
  10. #60
    г. Харьков, Украина
    1. сначала хочу портировать прошивку от IanPo , потом уже добавлять поддержку usb флешек и всего остального.
    2. дисплей маленький олед 0.96" (чтобы на морду в размер высоты дисковода) портов для дисплея заложено 7 шт. хватит и для 16х2. на этих же портах аппаратные SPI и I2C можно будет прикручивать любой дисплей.
    creator спасибо, за пищалку забыл, вместо одного джампера прикручу
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
