Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    г. Львов, Украина
    Unhappy Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    Добрый день всем.
    Помогите запустить на моем Speccy2010 TS-Conf.
    Все сделал по инструкции выше только без часов и SPI-flash просто SD-картридер и две флешки, одна на 256Mb в FAT16 записал на неё zxevo.rom, а на 4Gb папку WC и boot.$C на флешке от Speccy файл speccy2010.rbf подменил файлом tsconf.rbf. Запускаю Speccy с родной флешкой и с доставной на 256Mb с файлом zxevo.rom процес загрузки идет в норме после смены флешек нажимаю на ентер и у меня на екране сине-белые полосы "матрас" и висяк. Видео попробую добавить. Что я делаю не так или в чем может быть проблема? На плате у меня Altera EP2C8Q208C8N, SDRAM-32m, TDA1543.
    Ukraine
    Не загружаются ROM файлы. Причин может быть несколько:
    • Загрузка ROM из SPI-FLASH.
    • Загрузка ROM записанного не первым на SD после формата.
    • Не соответствует формат (FAT16/32).
    • Старая конфигурация, нужно обновить.
    Уже сделан новый загрузчик, работает с FAT32.
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    на первой картинке пишет "Loading zxevo.rom Done" - совершенно ни о чем не говорит, то же самое напишет с пустой флешкой, можешь проверить.
    Сделал тестово, CRC не проверятся. Так никто и не доделал Все ждут пока кто-нить да сделает
    г. Львов, Украина
    А где его можна взять?
    В монтаже ошибок нет.
    г. Львов, Украина
    Заработало!!!!
    Прикрутил SPI Flash и все заработало.
    Всем спасибо. Тему можшо закрывать.
    г. Измаил, Украина
    WolfSpirit77,
    сомневаюсь
    Ukraine
    zebest, если загрузчик FAT32 отлаженный, скинь ссылку, добавлю в конфигурацию для реверса.
    Возможно попробовать ещё добавить:
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Unhappy
    Хотел поинтересоваться - а в чем, собственно, смысл ? Просто ради спортивного интереса на этой плате запустить данную конфигурацию ?
    Speccy 2010 - вполне ведь себе законченный девайс, с кучей интересных возможностей и архитектурных решений.
    TS-Conf, по-сути, вычеркивает один достаточно важный блок из этой платы - это, собственно, ARM-контроллер, ну и + сопли всяческие на плате появляются из-за "припаять SPI-flash" или "приделать вторую SD-карточку в обход родной"... Как-то неправильно все это, ИМХО.
    Ну и порты под джойстики тоже, получается, никак не заюзать?
    г. Львов, Украина
    Часики, если уж сильно надо - то я просто кинул два проводка к основным. и все.
    Работают.
    Я тоже об этом подумал.
    Есть еще Радио-РК86, Специалист, может Львов когда-нить будет)
    Несколько генераторов фракталов, чисто разок посмотреть...
    А можете поделится что бы успокоить свой интерес. Буду вам благодарен
    г. Измаил, Украина
    andykarpov,
    а смысл тогда в программной гибкости ФПГА - тупо забить 1 конфу?
    тогда для каждой конфы еще по накупать кучу девборд - в таком случае к155лаз рулит - шить нечего не нужно -припаял и она работает.ИМХО
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    andykarpov,
    Я не об этом. ФПГА конечно рулит, и на Speccy 2010 очень даже можно много чего запускать, никто ж не запрещает. Но это все не круто, пока кто-нить не перепишет прошивку для АРМа, чтобы можно было произвольные конфигурации грузить, из менюхи при старте, например. Настраивать их, сохранять настройки. Сделать API для чтения FAT32, чтобы использовать его со стороны FPGA. Ну и сделать из АРМ гибкий периферийный контроллер, который можно ре-юзать в разных конфигурациях. Вот тогда - да, можно было бы сказать, что платформа Speccy 2010 идеально подходит. А так - баловство все это. ИМХО
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Пока из всех бюджетных платформ для ретро-компьютеров идеально подходит только Aeon-Lite. опять же, имхо
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Ну или U16, если бы на ней был МК, хотя бы простенький, для выбора и загрузки конфигураций.
  1. WAV-tzx нужна помощь
    от SpMan в разделе Разный софт
    Ответов: 63
    Последнее: 28.02.2017, 03:51
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
