Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    г. Львов, Украина
    Unhappy Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    Добрый день всем.
    Помогите запустить на моем Speccy2010 TS-Conf.
    Все сделал по инструкции выше только без часов и SPI-flash просто SD-картридер и две флешки, одна на 256Mb в FAT16 записал на неё zxevo.rom, а на 4Gb папку WC и boot.$C на флешке от Speccy файл speccy2010.rbf подменил файлом tsconf.rbf. Запускаю Speccy с родной флешкой и с доставной на 256Mb с файлом zxevo.rom процес загрузки идет в норме после смены флешек нажимаю на ентер и у меня на екране сине-белые полосы "матрас" и висяк. Видео попробую добавить. Что я делаю не так или в чем может быть проблема? На плате у меня Altera EP2C8Q208C8N, SDRAM-32m, TDA1543.
    г. Львов, Украина
    А если нажать правый Shift+F12?
    Когда на экране матрас то реагирует только на Scroll Lock меняет частоту 49Hz/60Hz.
    Ukraine
    Не загружаются ROM файлы. Причин может быть несколько:
    • Загрузка ROM из SPI-FLASH.
    • Загрузка ROM записанного не первым на SD после формата.
    • Не соответствует формат (FAT16/32).
    • Старая конфигурация, нужно обновить.
    Уже сделан новый загрузчик, работает с FAT32.
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    на первой картинке пишет "Loading zxevo.rom Done" - совершенно ни о чем не говорит, то же самое напишет с пустой флешкой, можешь проверить.
    Сделал тестово, CRC не проверятся. Так никто и не доделал Все ждут пока кто-нить да сделает
    г. Львов, Украина
    А где его можна взять?
    В монтаже ошибок нет.
    г. Львов, Украина
    Заработало!!!!
    Прикрутил SPI Flash и все заработало.
    Всем спасибо. Тему можшо закрывать.
    г. Измаил, Украина
    WolfSpirit77,
    сомневаюсь
    г. Львов, Украина
    Загружается и с SPI Flash и с SD-карты?? файлы с карты то читает?
    Загружается только с SPI а с карты пишет ERORR и загружается с SPI Flash.
    С SD карты запускается WC и в нём демки и игры.
    г. Львов, Украина
    Если WC запускается, то должна и загружаться с SD. Давай попробую сделать конфу под ФАТ32, если конечно интересно. Звук у тебя без буквы "А" ?
    Ок. Я весь во внимании. Звук без А.
    Ukraine
    zebest, если загрузчик FAT32 отлаженный, скинь ссылку, добавлю в конфигурацию для реверса.
    Возможно попробовать ещё добавить:
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Unhappy
    Хотел поинтересоваться - а в чем, собственно, смысл ? Просто ради спортивного интереса на этой плате запустить данную конфигурацию ?
    Speccy 2010 - вполне ведь себе законченный девайс, с кучей интересных возможностей и архитектурных решений.
    TS-Conf, по-сути, вычеркивает один достаточно важный блок из этой платы - это, собственно, ARM-контроллер, ну и + сопли всяческие на плате появляются из-за "припаять SPI-flash" или "приделать вторую SD-карточку в обход родной"... Как-то неправильно все это, ИМХО.
    Ну и порты под джойстики тоже, получается, никак не заюзать?
  1. WAV-tzx нужна помощь
    от SpMan в разделе Разный софт
    Ответов: 63
    Последнее: 28.02.2017, 03:51
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
