Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Просмотр картинок на de1
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Просмотр картинок на de1
    С использованием замечательного модуля дизеринга Alastair M. Robinson сделал свой игрушечный просмотрщик. У Аластера загрузка с SD и просмотр картинок 640*480*16 бит 5:6:5 (и много чего еще, он крут). От загрузки с SD я на данном этапе отказался, загружаю через Control Panel (в readme.txt написал подробнее)
    Выложил 2 варианта:
    1. 640x480x18 бит (6:6:6)
    2. 800x600x16 бит (5:6:5)
    Максимум по разрешению сделал 1024x768x16 бит и выглядит это очень неплохо, но начинают сказываться глюки Control Panel при загрузке, да и sdram в таком варианте "слишком быстрый", на 99.99% уверен, что на старых ревизиях de1 без доработки не заведется
    Описание свитчей и как посмотреть приложенные raw в IrfanView - в readme.txt
    Для конвертирования в raw я использовал самописные скрипты на матлабе, но наверняка можно найти какой-нибудь редактор или просмотрщик, который выполнит ту же задачу
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выложил еще один вариант - вывод в оттенках серого, но с большим разрешением 1152*864. Картинки машинок из 60х выглядят в таком режиме очень хорошо
    Еще один плюс - в такой raw спокойно сконвертит любой просмотрщик, я пользовался IrfanView
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп, но близкий по теме
    Для DE2-115 в конце марта наконец-то более-менее доделали control panel и у меня дошли руки до нее. Сделал просмотр картинок 640x480 True Color (папка). Картинки как в первом посте п.1, только на 115 видны все 24 бита
  1. Просмотр образов CP/M дисков
    от Hakuna в разделе Утилиты
    Ответов: 270
    Последнее: 11.04.2016, 23:37
  2. Ответов: 3
    Последнее: 05.09.2011, 13:20
  3. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  4. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  5. Пакер для картинок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2005, 15:12
