Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Самодельный блок питания для Philips VG-0010 MSX
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Lightbulb Самодельный блок питания для Philips VG-0010 MSX
    Купил как-то задёшево Philips VG-0010 MSX комп как "неисправный" и без блока питания. Дело в том, что к этому агрегату нужен отдельный блок питания. В продаже их нет вообще, а те, что продаются - идут только в паре с компом. Из особенностей было подсмотрено:
    - нестандартный DIN-5 штекер с двумя ключами
    - нужны отдельно +5в, +12в и -12в, 30 Ватт
    - внутрь корпуса компа поставить блок питания невозможно (попытка была) из-за особенностей конструкции:
    https://www.msx.org/forum/msx-talk/h...ps-vg-8010-msx
    - потребление по +5в солидное, так что нужны толстые провода питания и земли
    Был куплен блок питания на 30 Ватт и 3 разных вольтажа:
    https://www.aliexpress.com/item/Fact...981153965.html
    Была сделана 3д модель корпуса для этого блока питания с адекватной вентиляцией, светодиодом и выключателем. Печаталось PLA пластиком почти 19 часов, затрачено около 180 грамм материала. Скачать модель можно отсюда:
    https://www.thingiverse.com/thing:3707359
    Штеккер был куплен здесь:
    https://www.ebay.de/itm/DIN-Stecker-...z/400767706353
    Так как у родного штеккера 2 ключа, то пришлось посадить на железку каплю припоя, чтобы исключить неправильное подключение. Провод 220в позаимствован от писишного блока питания. Провода для +5в и +/-12в позаимствованы от дохлого писишного БП. Провода земли и питания +5в сделаны сдвоенные. Светодиод подключен к +5в через 1к резистор, чтобы не сиять как ёлка. Выключатель был также взят от дохлого писишного БП и вставлен в разрыв одного из проводов 220в.
    Уже несколько часов этот агрегат работает под нагрузкой и температура внутри корпуса не выходит за 50 градусов. Немного фоточек изделия:
    Может кому пригодится... Корпус напечатался не очень хорошо, так что прошу не пинать.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.06.2019 в 13:48.
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    Нормально напечатался, разберись уже с глажением крышки )
    Yamaha YIS-503-IIIR КУВТ2 (MSX2 + MSX2+ / X-Basic 2.1 MOD)
    MSX-Basic, z80 Assembler, C/C++ samples on YouTube, created by Dolphin_Soft
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Меня текстура крышки устраивает. А что с ней не так? Я ещё гравировочку на ней сделаю.
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    Ты попробуй Под гравировку будет вапче блеск!
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Так что попробовать то?
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    в Куре - Ironing, сделает автоматически.
    в Симпле - вручную: создаешь процесс, в котором опускаешь сопло относительно верхней крышки на -0.05-0.07, отключаешь подачу пластика (мультик подачи в минимум), ставишь минимальную ширину экструзии.
    Результат - горячее сопло закатает верхнюю поверхность в почти идеальный глянец.
    Я юзаю Симпла, параметры подбирал эмпирически.
    Последний раз редактировалось Dolphin101546015; 28.06.2019 в 12:47.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Спасибо, попробую.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Финальный вид с гравировкой. Файл для гравировки выложил в репозиторий.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Попробовал печатать с Ironing. Лучше бы не пробовал. Как грубым наждаком прошлись по поверхности...
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Светодиод ну прям какой-то колхоз ужасный, у меня такого даже в 80-х не было
    Последний раз редактировалось r3d; 08.07.2019 в 21:21.
  1. Блок питания для Агата
    от Neofit2016 в разделе Агат
    Последнее: 14.12.2018, 16:11
  2. Блок питания для Пентагона
    от sevol в разделе Pentagon
    Последнее: 13.01.2011, 23:08
  3. Блок питания для самодельщиков, Москва
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2009, 18:08
  4. Ответов: 15
    Последнее: 25.02.2008, 02:48
  5. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
