Показано с 1 по 10 из 14
Тема: K-MOUSE 2008
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию K-MOUSE 2008
    I will order next series of new boards for K-MOUSE 2008:
    http://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
    http://velesoft.speccy.cz/kmturbo-cz.htm
    VELESOFT
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 21.10.2008 в 22:31.
    Саранск
    cool!
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Praha
    34
    15 сообщений
    I can redesign this interface for use in russian ZX clones.
    Praha
    34
    15 сообщений
    K-MOUSE interface can use also ports 31(kempston joystick/amiga mouse emulation) of 127(fuller joystick). Both ports is used for FDC controller(beta disk). Must I accept state of signal /DOS(trdos activity) on russian ZX BUS ? K-MOUSE accept only IORQ,RD,WR,ADRESS BUS and DATA. Must be connect signal /IORQGE ?
    VELESOFT
    Of course.
    Must be connect signal /IORQGE?
    Yes, you should use signal /IORQGE, but also, you should notice that some users won`t be happy if Kempston joystick will be disabled by your device. May be you can setup some kind of switch for selecting between Kempston joystick and AMIGAmou/FULLERjoy.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Of course.
    But many other russian interfaces not use /DOS signal.
    Signal /DOS is active in zero value (log.0) if TRDOS rom is active ?
    If TRDOS is paged-in then signal /IORQ is always disabled ? If it is true, why I must accept signal /DOS ???
    K-MOUSE interface contain switch for enable/disable port 31.
    Добавлено через 47 минут
    http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=18166
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 21.10.2008 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
    Камышин
    Hi, VELESOFT!
    Whether probably to replace the out-of-date controler PIC16F84A on more modern, cheap and accessible, types PIC16F690, PIC16F818/PIC16F819, PIC16F627A/PIC16F628A?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Hi, VELESOFT!
    Посмотри внимательно, в архиве с прошивкой http://velesoft.speccy.cz/kmouse/km-...e/km-t_pic.zip есть версия для PIC16F627A/PIC16F628A.
    Последний раз редактировалось caro; 24.10.2010 в 14:33.
    Камышин
    Sorry, а я и не заметил.
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию K-MOUSE 2011
    K-MOUSE 2011 - orders (I plan only one small batch)
    Price is 40 EUR + postage 6 EUR. ( PayPal only )
    First pieces will ready during 4 weeks after payment.
    Contact me at: sprinter2000(a)quick.cz
    You can choose which connector to be used:
    - mouse connector: USB or PS/2
    - video out connector( work only on ZX16/48 ): yes / no
    - joystick support (connector canon9+joystick booster 74LS07): yes / no
    - reset button: yes / no
    - two led diodes for sign 3.3V and switch state
    All unused connectors/components will included.
    http://velesoft.speccy.cz/kmouse/km-...se2011-doc.pdf
  1. NEW KEMPSTON MOUSE 2008
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 07.08.2008, 13:14
  2. iS-DOS: Mouse driver
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 24.09.2007, 10:19
  3. AMX Mouse
    от spensor в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.03.2006, 17:41
