Шикарно смотрится.
А может их просто приклеить, перед тем как надевать на кнопку, капельку клея. Или вращается внутри самой кнопки?
Кнопки нужно было ближе располагать друг к другу, чтобы расстояние между кнопками было 0,5 мм, а уже между рядами максимально близко как получится, там контакты, то есть кнопки развернуть на 90 градусов на самой плате. Думаю выглядеть будет шикарно.
Эта клава тоже вполне сойдёт для пуско-наладочных работ.
В общим смотрится приколисто, ещё бы корпус подобрать и под него это всё заточить, так вообще шикарно смотрелось бы.
Ответить с цитированием
