Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Партнер 01.01 контроллер дисковода
  1. #21
    г. Рязань
    если я не ошибаюсь это рязанская коллекция игр для мцпг. моих , увы - нет. но почти со всеми авторами игр на этой дискете я был знаком !!!
    з.ы. понаглею... а еще дискет - нет? ))
  2. #22
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Эти диски с сайта Михаила Голованова http://arendatr.chat.ru/
    Увы, больше никто нигде другие диски не находил
  3. #23
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    А нннет. Чета не работает как надо моя утилитка. Я так понял нужен 2 диск - игры именно там. А именно он чего-то не хочет пока правильно работать. Но я его все равно победю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Рязань
    Было бы замечательно ))
  5. #25
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ага. Там не просто системы разные у них еще формат немного разный...
    Те параметры, что я указал относятся только к первому диску. Его пофайловое содержимое на всякий случай вот: partnerD1.ZIP
    Я пока со вторым разберусь. Там усложняется задача тем, что нет текстовых файлов. Сложно оценить корректность.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там в одной из игр (HAKKER) сверху несколько фамилий. Так вот с Еришко и Бикмухаметовым я работал в Башпромбанке. Где Рязань, и где Уфа!
    Представь моё удивление, когда я запустил эту игру!!!
  7. #27
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    А как, если что проверить их на корректность? Где и чем?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если речь о дисках с моего сайта (а других вроде и не существует), то диск 1 односторонний (хотя сдамплены обе стороны), диск 2 - двухсторонний.
    Вот DPB этих дисков (они по смещению 462h в данном случае):
    DISK1: 28 00 04 0F 01 C2 00 3F 00 80 00 10 00 02 00
    DISK2: 50 00 05 1F 00 C2 00 7F 00 80 00 10 00 02 00
    Как видно, у второго диска 80 записей на дорожке, т.е. обе стороны объеденены в одну логическую дорожку. Ну и у второго диска размер кластера (блока) вдвое больше.
    Я даже догадываюсь - почему У него нестандартный DPB: несмотря на то, что количество блоков меньше 256 (т.е. номер блока в ALF однобайтный), а количество записей в блоке 32, маска экстента равна нулю, хотя для полного использования места в ALF можно было сделать 03.
    Блин, у него ещё и размер checksum вектора неправильный, должно быть 20 00, а не 10 00.
  9. #29
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    К этому нас родина не готовила...
    А это нормальная ситуация?
    00005220: 00 53 54 52 49 4B 45 52|20 42 49 50 01 00 00 00  | .STRIKER BIP....
    00005230: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00  | ................
    Это зачем?
    Надо поправить сообщение и удалить из вложения лишний файл, дабы не вводить никого в заблуждение.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чёрт его знает, с таким DPB может и нормальная. Хотя это не единственный файл размером 16Кб, может он был чуть больше, но потом как-то обрезали до 16Кб.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
