Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 102
Тема: Renegade III в цвете
  1. #71
    Khimki
    15 сообщений
    ZX_NOVOSIB, пожалуйста, прикладывайте картинки. Так проще разговаривать.
    Темно-голубая решетка гораздо лучше чем зеленая.
    На жёлтом фоне стены? Не согласен. Тёмно-зелёная решётка отлично смотрится.
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    Я уже устал. Устал повторять, что есть. Скриншоты делаем этими программами.
    Раз. Только подстроить надо её под определённый эмулятор.
    Два. Работает не со всеми эмуляторами, например с последним Унрилом, однако с чем работает, она безотказная.
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.04.2015 в 00:17.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #72
    Ростов-на-Дону
    Приветствую Ralf! А возможно раскрасить switchblade?
  3. #73
    269
    188 сообщений
    Тёмно-голубая решетка на жёлтой стене нормально смотрится. А на белой - просто отлично )
    а еще хотелось бы робокопов раскрасить, но наверно не получится, там поди места совсем нету.
    У меня еще идея про Renegade III. Может помимо графики можно слегка и геймплей поменять? Слишком он скучный какой-то. Можно сделать, как опцию, какой-нибудь мод, который меняет игровые параметры, пусть например враги дохнут от меньшего количества ударов, но и у Рене пусть жизней меньше. Может от этого игра как-то подинамичней станет. А то ну совсем скучная какая-то. Надо что-то в ней подкорректировать, а то трудно будет заставить себя всю её пройти )
    Помню в детстве читал её описание в 500 игр, и слюни пускал, такая расчудесная игра. А потом уже на эмуляторе глянул - графика конечно в норме, идея хороша (путешествие от эпохи к эпохе), но играть почему-то не интересно, не хватает какой-то фишки.
    ___________
  4. #74
    на мой взгляд, робокопов уж точно не стоит красить. по крайней мере, первых двух: даже если это возможно технически, там ведь попиксельный скроллинг при "светлой" графике - получатся слишком явно заметные смещающиеся атрибуты. а если попытаться врагов красить, выйдет жуткий клэшинг. вряд ли это как-то улучшит превосходную игру, - скорее, наоборот. ну а просто посмотреть на цветной робокоп можно в версии для Amstrad =)
    а со Switchblade идея превосходная. игра просто обязана быть цветной, тем более что в ее начале действительно есть немного цвета в блоках. значительная часть карты не перекрывается спрайтами, красить можно без последствий. главное, не увлекаться - оставить монохромными все области, перекрываемые спрайтами. ну, или голубой - жёлтый - белый. для темных цветов там хватит элементов. Ralf, как тебе идея насчет этой игры? может, обратишь на нее внимание в следующий раз?
    Новые игры для ZX Spectrum www.olegorigin.org Brand New ZX Spectrum Games
  5. #75
    1,460
    949 сообщений
    SwitchBlade я давно ковырял, там карта каждого экрана скомпрессирована (примерно как в кастлевании).
    разжать каждый/изменить и сжать - адский труд.
    (хотя тот-же автор сделал `Stryker - In the Crypts of Trogan` - можно провести параллель)
    пришла мысль о сканировании карты после разжатия и накладывания своих аттрибутов для каждого типа блока.
    (я примерно так фиксил картинки перснонажей в GoldenAxe, накладывал исправления после разжатия).
    блин, похоже - жопа. карта аттрибутов не зависит от спрайтов.
    в плане раскраски можно присмотреться к DoubleDragon 2/3 или HammerFist
    (в первом DD графику меняют уже несколько лет) http://onedinosaurandhisballoon.blogspot.ru/
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.04.2015 в 13:56.
  6. #76
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Конечно,я могу посмотреть Switchblade, но если ето так тяжёло как говорите,тогда может быть ничего не сделаю.
    Мой подход такой - найти процедуру вывода графики фона. Если в игре карта тогда в каком-то моменте в регистрах должен быть номер tile (как это по русски?) и его позиция на экране. В такой код я вставляю прыжок к моему коду который я кладу в свободную память. Он исползует номер графики чтобы найти аттрибуты в моей таблице и переводит положение графики (на экране или в буфере) на положение аттрибутов а потом красит аттрибуты и возврощается в оригинальную процедуру. Конечно надо сохранять регистры и послеработы с аттрибутами исполнять оригиналный код который я надписал инструкцией прыжка.
    Ничего сложнеее не делал. С компресией ещё никогда не работал.
    Между прочим, привет Олег! У меня и наверно многих других есть большая просьба к тебе - вернись к програмировании игр Ты очень талантливый, очень жаль этого не использовать
  7. #76
  8. #77
    Цитата Сообщение от Ralf Посмотреть сообщение
    Конечно,я могу посмотреть Switchblade, но если ето так тяжёло как говорите,тогда может быть ничего не сделаю ... я вставляю прыжок к моему коду который я кладу в свободную память. Он исползует номер графики чтобы найти аттрибуты в моей таблице и переводит положение графики (на экране или в буфере) на положение аттрибутов а потом красит аттрибуты и возврощается в оригинальную процедуру...
    Метод простой и эффективный. И даже если графика карты упакована - это, кажется, не должно стать помехой: всё равно ведь где-то должна быть точка с распакованными данными - номером тайла и позицией на экране. Если дело дойдет до реализации, - возможно, goodboy сможет подсказать адрес?
    да, в общем-то, так и будет - тайл =) копия с английского.
    Благодарю! Всё возможно. Кое-что из готового я уже пообещал зарелизить. Вполне вероятно, что вернусь и к каким-либо другим проектам...
  9. #78
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию SwitchBlade
    кажется разобрался - убираем родную печать аттрибутов и делаем привязку к номеру спрайта. в оригинале все 4ре знакоместа одного цвета,временно для размещения своих аттрибутов я взял таблицу переходов для im2. получается очень просто
    a=х
    ld h,#fe
    ld l,a
    ld c,(hl)
    дальше идёт родная процедура печати
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25014
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.04.2015 в 18:31.
  10. #79
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Goodboy, даёшь!
  11. #80
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Версия 128кб s музыкой готова!
    Ссылка:
    www.sendspace.com/file/pvhulc
    Сделайте версию ТР-ДОС если интересно, я в этом не разбираюсь.
    Цветов я в конце не изменил. Мне они нравятся, а от проекта я устал. Будет как есть,хочу закончить, извините.
    Но ВОС я пишу более о проекте, дам ссылку кому интересно:
    http://worldofspectrum.boards.net/th...-colour?page=5
    А в ближайших днях ждите моего нового проекта,но теперь больше не скажу
  1. Mr.Heli в цвете
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.04.2014, 00:47
  2. Pac-Land в цвете
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 37
    Последнее: 16.02.2014, 14:43
  3. OutRun Europa,Curro Jimenez и Goody в цвете!
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 37
    Последнее: 10.06.2013, 18:07
  4. Announcing Renegade mod - Ralf gift for Renegade fans
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 06.05.2013, 17:18
  5. Target Renegade
    от Vinnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 11.05.2011, 21:59
