Страница 40 из 54 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #391
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    ALKO, Шли мне прогу, и напиши в двух словах, что ты планируешь получить.
    С обновлёнными процедурами вывода спрайтов/колижн-детекшона выше упомянутый цикл работает теперь без трабл.
    А почему я дважды скроллил пол, и лишь на каждую вторую итерацию сдвигал препятствия - для синхронизации оных с верхней частью пола.
  2. #391
  3. #392
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ну а всё-таки?
    Как сделать проверку чётности числа?
    Или придётся городить очередной асм-костыль, и там проверять младший бит?
  4. #393
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Ну а всё-таки?
    Разделить на два, округлить, умножить на два, найти разницу.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  5. #394
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Не слишком ли много лишних операций для бедолаги Горбатого?
    Да и округлённые значения там так или иначе будут. Ведь переменная 8 бит - 0..255.
    Видимо, придётся через асм.
    Грузить переменную в аккумулятор.
    Прямо в нём должен быть флаг чётности.
    Только уже запамятовал, каким образом его проверить... У меня и шпаргалки по мнемокомандам Z80 не сохранилось
  6. #395
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нужна чётность в смысле "2, 4, 6..." или проверка на чётное количество бит?
  7. #396
    111
    67 сообщений
    if x%2=0 then <число четное>
    Т.е. разделить на два и проверить остаток.
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    Reobne(18.11.2019)
  8. #397
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Четность это же 0 в младшем разряде числа, не? Тогда проверить
    if x and 1 = 0 then <число четное>
    Всяко быстрее делений
  9. #398
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Не знал, что в этом пасцале есть булевые ф-ции.
    Ща попробую.
  10. #399
    111
    67 сообщений
    Побитовых функций нет. Так что, что написал Error404, не сработает.
    Булевы and и or есть только для логических операций типа: if x=0 and y=1 then...
  11. #400
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Reobne, я вот ща сижу над кодом, и чешу репу... Как мне модифицировать CLEAR_OLD_SPRITES, чтоб он в следующем этапе выполнял очистку и в той области, где на данный момент скроллится пол?
    Дело в том, что там у меня пол не бесконечный. С плавными переходами. И вот я сейчас пол убрал, а оказывается спрайты в том месте не очищаются.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
