Страница 51 из 54 ПерваяПервая ... 4748495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #501
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Не пойму что на счёт указателя на стэк в коде, сформировавшемся через паскаль.
    Или у него дефолтное значение. Или в каждой процедурке задаётся своё.
    Эндрю мож чё подскажет по этому поводу.
    Достаточно ли будет в самом начале программы влепить ld SP, допустим 45000?
  2. #502
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Пробовал ld sp,32768 в начале программы влепить, тоже не помогло.
    видимо, придётся остаться на нищебродских 48к
    Может ли быть так, что в компилятор EmuZwin лажает по части порта #7FFD ?
    Проблема была вот в чём
    virt_screen_high указывал 192
    Но банка же начинается с нуля, а в процедуре спрайтов был оффсет на #4000 реального экрана.
    Так что virt_screen_high = 192-64 надо было. Воть.
    Ещё бы определиться, куда зеркальные спрайты запихать. В 128к ещё более тесно, чем в 48к
  3. #503
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    После компиляции ЯВУ подправил addr_virt_screen
    virt_screen_high equ 160
    addr_virt_screen equ #C000
    table_mirror_high equ 251
    В итоге чёрный экран, и через мгновение прога ресетится.
    Все три значения нужно поменять (пересчитать) для #C000. Третье значение - старший байт для таблицы зеркальных байтов. Эта таблица 256 байт - идет сразу после виртуального экрана, если используются зеркальные спрайты. Если зеркальные спрайты не используются, то таблица не компилируется, не нужна.
    У SP дефолтное значение.
    Как я понимаю, достаточно. Только опять же в 128к нужно смотреть, чтоб банк не переключался со стеком, или отслеживать внимательно.
    После каждой компиляции редактировать придётся.
    Это можно как-то перенастроить, не пересобирая утилиту на делфях?
    в Дельфи лезть не обязательно.Достаточно подредактировать файл библиотек libasm.lib - это обычный текстовый файл с ассемблерными процедурами.
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    ALKO(06.06.2020)
  4. #504
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Кодо-генерация на уровне бейсика походу.
    Добавил пару условий - килобайта как не бывало.
    А условий ещё нужно втулить огромное количество. Сначала переживал, что для заставки места не хватит. Терь переживаю, что даже для банальных скриптов маловато будет
  5. #505
    110
    66 сообщений
    можь текст добавил первый, шрифт подгрузился?
    Так-то нормально должно быть, не килобайт точно
  6. #506
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Почему-то XOR в виртуальном экране оставляет мусор если дважды в одном и том же месте рисовать спрайт (тогда как по логике он должен его полностью очищать).
    Также мусор вылазит, когда богоподобный старославянский и богомерзкий пиндосянский текст находятся в одном сообщении. Это можно как-то побороть?
  7. #507
    110
    66 сообщений
    Про текст не понял, что не так.
    XOR посмотрю.
  8. #508
    Одесса
    186
    89 сообщений
    В первом окошке интерфейса на скрине каракуля появляется когда в одной строке находится инглиш и русишь.
    Хотя не исключено, что это где-то мой локальный косяк.
  9. #509
    110
    66 сообщений
    Я не вижу там каракуль. Шрифт 4х8, так что особо не порисуешь изгибы, некоторые буквы касаются друг друга.
  10. #510
    Одесса
    186
    89 сообщений
    А такая конструкция точно должна работать?
    Я про остаток от деления.
    aliceframe:=aliceframe+1;
    if aliceframe%2=0 then
    SpritePutClear(DMG,0,alice_x,alice_y)
    else SpritePutClear(DMG,1,alice_x,alice_y);
    Я конечно в курсе, что в других ЯП пашет. Но конкретно в ЗХ-паскале чего-то не выходит.
    почему-то aliceframe%2 никогда не равно 0.
    к шрифту претензий у меня и не было.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
