Страница 7 из 54 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #61
    110
    66 сообщений
    осталось сообразить, как на Паскале реализовать я просто зеркалирование байтов видел в одной деме.
    В моем формате надо пробежаться вначале по всем координатам, найти максимальную по X (если отзеркаливание по X), по Y (если отзеркаливание по Y) или по обоим сразу. Затем для каждого знакоместа сначала вычитать координату из найденной максимальной, а потом само изображение зеркалить по таблице. Собстно, из-за первого этапа будет вывод медленнее, но сделаю.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    По хорошему конечно нужны структуры, многомерные массивы и указатели, хоть как то сгладит отсутствие ООП.
    для чего?
  2. #61
  3. #62
    110
    66 сообщений
    Обновил версию до 0.902, в первом посте, качайте заново
    Добавил операторы:
    WindowGet - запоминание изображения окна в памяти;
    WindowPut - вывод изображения окна из памяти;
    SpritePutXor - вывод спрайта по методу XOR.
    WindowGet и WindowPut хорошо использовать для передвижения спрайтов, не перерисовывая весь экран, а только нужное окно. См. демо в файле demo_move_sprite_get_put.prg
  4. #63
    110
    66 сообщений
    Я подумал, пописАл, и решил всё-таки не делать вывод зеркальных спрайтов. Процедура получается очень огромная, более 600 байт (вместе с таблицей зеркальных байтов), универсальная и медленнее в 2 с лишним раза, чем обычный вывод спрайта. Универсальная - потому что, если не делать универсальной, нужна куча операторов Паскаля со всяческими комбинациями - отражение по X, Y, XY; принцип наложения clear, and, or, xor.
    Проще сразу сделать зеркальные спрайты, какие надо, и выводить обычной процедурой вывода спрайта. Это и быстрее, и если немного спрайтов, то меньше места займут.
  5. #64
    Одесса
    186
    89 сообщений
    ну да. Попсовые спрайты размером 16*16 с двумя кадрами анимации не много места займут.
    А если спрайты 48*48 и их штук 30-40 ? Оптимально ли их хранить в памяти сразу в зеркальном виде
  6. #65
    110
    66 сообщений
    Блин, уломал. Ну тогда придумай, как не увеличивая до бесконечности операторы, сделать не совсем универсальной. Универсальность тоже не айс.
  7. #66
    г. Арзамас
    Странно, что компилятор подавился на:
    var k,d,m:integer;       << Error: TYPE expected >>
  8. #67
    110
    66 сообщений
    Он не поддерживает тип integer, а только byte, word и string[N]
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Byte - Целые числа от 0 до 255.
    Word - Целые числа от 0 до 65535.
    String[n] - Символьные строки. n – максимальная длина строки от 1 до 255.
    ArrayByte[n1]
    ArrayByte[n1,n2] - Одномерные и двумерные массивы целых чисел от 0 до 255.
    n1,n2 – максимальные индексы от 1 до 65535.
    ArrayWord[n1]
    ArrayWord[n1,n2] - Одномерные и двумерные массивы целых чисел от 0 до 65535.
    ArrayString[n1,n2] - Одномерные массивы символьных строк.
    n1 – максимальный индекс от 1 до 65535, n2 – максимальная длина строк от 1 до 255.
  9. #68
    г. Арзамас
    да, я прочитал документцию
    когда заработают процедуры с передачей параметров? а то выходит натуральная оберонщина.
  10. #69
    110
    66 сообщений
    Сейчас бьюсь над зеркальным выводом спрайтов, уже заканчиваю, чтобы ALKO нормально игру свою писал.
    После этого тогда займусь, по срокам не знаю как...
    Кстати, меня самого начинает бесить, что нет записей. Из-за этого многие мои исходники на Паскале пока лежат без дела - долго переписывать под Недопаскаль.
    После этого уже можно сунуть исходник компилятора самому компилятору.
  11. #70
    110
    66 сообщений
    Обновил сегодня до версии 0903, в первом посте.
    Добавил:
    - операторы зеркального вывода спрайтов относительно вертикальной оси с разными методами наложения изображения на экран: SpritePutMirrorClear, SpritePutMirrorAnd, SpritePutMirrorOr, SpritePutMirrorXor.
    - оптимизировал процедуры вывода на виртуальный экран, чуть быстрее стали работать.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
