Страница 8 из 54 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #71
    110
    66 сообщений
    Обновил сегодня до версии 0.904, в первом посте.
    Обнаружил и исправил баг - не всегда верно присваивались ячейки строковых массивов. Теперь правильно. Также добавил пару оптимизаций для строковых выражений.
    А вообще начал глобальную работу, чтобы поддерживались записи, параметры процедур и функций, типы char и boolean, а также чтобы остальное было в точности со спецификацией Паскаля. Но это надолго, не всё так просто, сам несколько раз переписывал начатое
    Последний раз редактировалось Andrew771; 21.09.2015 в 21:34.
  2. #72
    110
    66 сообщений
    Обновил сегодня до версии 0.905, в первом посте.
    Операторы и внешне ничего не изменилось, так что полностью совместим с предыдущими версиями 0.903 и 0.904.
    Сделал:
    - оптимизации для присваиваний и сравнений переменных и констант типа byte - теперь производится в 8-битной арифметике, а не в 16-битной, что увеличивает быстродействие и экономит память;
    - удаление повторных присваиваний переменных с одинаковыми значениями;
    - удаление повторных строковых констант из данных.
    Исходник ZX Like Pascal на Delphi тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=54&...l=1#post810433
  3. #73
    110
    66 сообщений
    Обновил сегодня до версии 0.906, в первом посте. Исправлены замеченные баги при выводе спрайтов и карт.
  4. #74
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Andrew771, можешь сделать поддержку запуска из коммандной строки, чтоб входной фаил PRG фаил передавать в качестве параметра.
    Например:
    zxpascal.exe game.prg
    и на выходе будет game.asm
    Это намного сократит количество телодвижений при разработке, сделает ее более удобной. Я сейчас хочу сделать игру на этом паскале, но данное обстоятельство мешает.
    Это так делается:
    В обработчик события запуска (form1create):
    if paramcount<>0 then button1click(self);
    И в самой компиляции,
    if OpenDialog1.execute then Name:=Opendialog1.Filename;
    Заменить на
    if paramcount<>0 then Name:=paramstr(1) else
    Я так сделал в той версии, что есть исходники, но она не самая новая.
    Делаю щас one-click комплект, уже сделал автоматическую сборку trd из паскаль файла. Надо только перенести prg фаил на батник и оно скомпилируется, сассемблируется и запустится. Сейчас прикручу редактор какой-нибудь и вообще будет круто.
    Я ещё в коде убрал вывод org 23900, поскольку это очень рано, trd не хочет работать, дописывается 25000, но это уже во внешнем файле (выходной асм инклюдится).
    Я думаю, такие готовый сборки будут способствовать популярности платформы и игрописания.
  5. #75
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Обнаружил баг - не работает read и readln переменных типа byte и word, туда заносятся непонятные значения. Сейчас попробую покопаться в исходниках, но врядли найду.
    Нашел почему не работает ввод чисел - сжасм интерпретирует sub a,48 как sub a,a:sub a,48
    Надо заменить все вхождения просто на sub 48
  6. #76
    110
    66 сообщений
    Спасибо за наводку! Проверю. Официально команда должна быть sub n, посмотрю в исходнике, так ли она генерируется.
    Например:
    Сделаю, как написал. Я еще так не делал никогда.
    Исходник забыл обновить на сайте, исправлюсь
    ЗдОрово. Я тоже на нем начал писать игру а-ля Z.
  7. #76
  8. #77
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Вот, сейчас такая сборка
    https://yadi.sk/d/y3IQQWDhptLqA
    Для работы надо ассоциировать prg-файлы с compile.bat. Далее, открыть программу (или написать) в notepad2 (для примера, он в архиве. Но можете использовать свой редактор), и нажать Ctrl-S, Ctrl-L. Программа, скомпилируется, соберется trd и запустится. (надо чтоб trd был ассоциирован с эмулятором)
    Из пожеланий: сделать пометку чтоб переменная не объявлялась в конце. Например:
    var a:integer;notdef;
    А то в некоторых примерах надо после компиляции идти в фаил и убирать вручную.
    Также, пример demo_z компилируется с ошибкой. Две метки имеют одинаковое название, наверное в кодах блоков if/then/else что-то перепуталось.
    А вообще, отличный проект, я как-то раньше не обращал на него внимание.
  9. #78
    110
    66 сообщений
    это я уже исправил в версии 0.906. При множественных and и or генерировалась повторная метка. Сейчас исправлено.
  10. #79
    110
    66 сообщений
    Например:
    сделал.
    сделал.
    Обновил версию до 0.907 в первом посте.
    Исходник 0.907 выложил тут.
  11. #80
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Обязательно компилятор опробую и что-нибудь напишу. Очень давно ищу подобное, попадаются только монстры типа Си или Оберона с компиляторами из 1000 файлов. А тут - один фаил. Всё по спектрумовски.
    Но вот, кстати, это не совсем верно. Вот вам проект транслятора Оберона в Си, один exe-файл (Bin/ofront+.exe), юзайте себе на здоровьице:
    https://github.com/Oleg-N-Cher/OfrontPlus
    Можно пробовать скрещивать с SDCC. Процедуры у Andrew771 вшиты внутрь хорошие, я даже присмотрюсь к выводу спрайтов, но лучше бы он их делал как внешние библиотеки. А вот язык никакой, это мне напоминает недо-Си Raydac'а, и ведь останется таковым. Оберон в ZXDev позволяет намного больше, намного.
    P.S. Неприятно всё-таки, что дезу разводите. Я даже XDevLite попытался сделать всего одним exe-файлом. Получилось. Только смарт-линкер в виде отдельной exe'шки.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
