Страница 15 из 54 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #141
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    - При прокрутке окна WindowScrollLeft и другие, аттрибуты не трогать вне зависимости от флага?
    атрибуты вообще не трогаются никогда. Т.к. непонятно, когда их трогать (скроллинг на 1 пиксель происходит).
    - Флаг "окна с атрибутами" влияет только на WindowGet и WindowPut?
    да, только на них.
  2. #142
    г. Майкоп
    Andrew771, прокрутка окон осуществляется только на видимом экране?
  3. #143
    110
    66 сообщений
    да.
  4. #144
    г. Майкоп
    Выяснилось, что с ReadKey(key1, key2); работать неудобно, потому, что искомый код может оказаться в key1 или key2 и нужно их оба проверять. Если их будет 10, то совсем можно будет зашиться. Нужно что-то другое придумать.
    Не реализовал функции ArrayClear - ищу способ, Asm - команды другие, так просто не получится её реализовать, MapSearch - толком не понял, что она ищет.
    Остальное, вроде, готово. Пересмотрю код, использование флагов и завтра, наверное, уже смогу показать.
  5. #145
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Это уже явно не Паскалевские команды.
    То есть если команду назвать паскальным названием, то она автоматически становится паскальной? Хех.
    Вообще-то паскальный ReadKey через буфер и работает.
    А то, что сейчас - это вообще перловая команда. (key1, key2) = get_any_two_pressed_keys_in_random_order()
  6. #146
    110
    66 сообщений
    Не нужно обе проверять, если только одна клавиша, а только первую переменную key1, т.к. асмовская процедура заполняет всегда сначала key1, если хотя бы одна клавиша нажата.
    С 10-ю да, нужно подумать. Может, сортировать коды по возрастанию в буфере клавиш... Но это замедлит чтение.
    Вернуться к конструкции if KeyPressed then ReadKey? Т.е. KeyPressed определяет, нажато ли хоть одно что-нибудь, а ReadKey уже медленная процедура для 10 клавиш.
    Это просто обнуление числового массива или заполнение пустыми строками строкового массива. На асме я сделал через команду ldir, чтобы юзер не писал свою медленно работающую пошлость for i:=1 to i_max do a[i]:=0;
    В ней куча опций. Ищет заданное значение клетки или диапазон значений клеток в области клеток карты (карта - двумерный массив типа byte).
  7. #147
    г. Майкоп
    А если 2? Например, мы можем идти и начать стрелять, тогда в key1 код "вправо", а в key2 код "огонь", а можем просто стрелять, тогда в key1 уже код "огонь". Можем пойти стреляя, тогда в key1 код "огонь", а в key2 код "вправо". Можем перестать стрелять и код "вправо" переместиться в key1. В общем, пока не однозначно.
    Это понятно, но в дельфи в процедуру не передаются двумерные массивы напрямую. Это можно обойти, конечно, но тогда будет написано по другому, например я сделал тестовую программу, где пришлось написать MapSet(map[0,0],mapspr,0,0,32,24); вместо MapSet(map,mapspr,0,0,32,24);
    - Далее, в дельфи объявленные переменные не обязательно идут друг за другом, поэтому, все спрайты карты пришлось объединить в один большой массив.
    - Вдруг выяснилось, что если захочется попробовать спрайты с атрибутами и без них, то придётся править все спрайты, что неудобно. Почему бы не сделать все спрайты с атрибутами, а при сброшенном флаге "спрайты с атрибутами" просто не копировать атрибуты. Да, это будет на 10% больше места занимать, но будет гораздо удобнее.
    - Ещё задумал написать генератор спрайтов. Можно будет загрузить в него 1 битную картинку, а она выдаст её в текстовом виде для вставки в исходник программы. Или такой уже есть?
    Сейчас у меня вот, что получилось TestZXPas02.rar.
    Кнопки 1 и 2 показывают цифры 1 и 2, кнопки 0 и пробел - выход из программы.
  8. #148
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Сделайте уже метод ReadKey как в Паскале, чтобы возвращал только одну кнопку, и function CheckKeys(Keys: string): Word, в которой в Keys передаются проверяемые кнопки в виде строки символов (например, "MQAOP"), а в результате установлены биты нажатых кнопок (например, для вверх-вправо-огонь - %11001). Тогда управление в игре можно будет хранить в строках (хоть у пользователя запрашивай, хоть константами забивай, особенно, если для джойстика придумать символы тоже) и проверять единообразно-безобразно.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  9. #149
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    А почему нельзя просто допрашивать кнопки в матрице. Всякие ReadKey нужны для определения факта нажатия но не удержания
    IsKeyPressed нужна функция
  10. #150
    г. Майкоп
    Есть пара идей на счёт ReadKey, не знаю какая лучше/удобнее.
    - В ReadKey передаётся массив из 3-5 элементов (нужно решить и принять соглашение о количестве), оттуда возвращается с заполненными кодами нажатых клавиш. Программа просматривает массив на предмет нужных кодов. Например, проверка нажатия вправо ищет в массиве код соответствующей клавиши и возвращает 1 или 0 по результатам поиска, и т.д. Если надо набирать текст, то можно просматривать массив в поисках первого ненулевого значения и его принимать за нажатую клавишу.
    - Ввести функцию SetKeyBuffer, которой передаётся массив из 3-5 элементов (нужно решить и принять соглашение о количестве), его адрес запоминается и обработчик клавиатуры автоматически заносит туда коды. Программе не нужно вызывать ReadKey, просто обрабатывает массив как в предыдущем случае.
    - Наиболее близко к классическому паскалю, где-то есть буфер клавиатуры, он заполняется обработчиком клавиатуры по нажатию и отжатию клавиш. Функция ReadKey возвращает код нажатой и отжатой клавиши из этого буфера, можно в 2 разных переменных, в одной код клавиши, в другой флаг отжатия. Тогда программе нужно будет в цикле вызывать ReadKey до тех пор, пока key <>0 и соответственно обрабатывать полученные коды.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
