Страница 16 из 54 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #151
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Lightbulb
    Для проверки нажатости:
    GetKeyState(VirtualKeyCode:word):boolean;
    Определить константы для каждой клавиши:
    ZXK_1=$f701; // старший байт порта FE и маска
    Можно сделать константу и для эникей.
    И ещё GetVirtualKeyCode:word, для удобства написания кода выбора игроком кнопок управления. Он вернёт код нажатой сейчас клавиши, в готовом формате для GetKeyState.
  2. #151
  3. #152
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Я вот только не пойму зачем пихать все эти функции опроса клавы внутрь самого Паскаля, а потом говорить, что-де это не паскалевская команда. Делайте уже внешним модулем, или как. Поддержка модулей-то имеется?
  4. #153
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Oleg N. Cher, Иногда модульность вредна. Человеческое сознание не беспредельно. Человеческое внимание ограничено. Заставлять программиста помнить названия модулей, каждый раз перечислять их в начале программы, может стать занудной бюрократической особенностью языка.
  5. #154
    г. Майкоп
    Сделал генератор спрайтов ZXSprGen V2.0.1.rar.
    Обновлено.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 23.08.2016 в 16:15. Причина: Обновил архив
  6. #155
    170
    130 сообщений
    Reobne, никто не заставляет ту самую модульность излишне пользовать. Просто в случае ZX Like Pascal, получается, невозможно разработать свою библиотеку, остаётся только надеяться убедить Andrew добавить то да сё в язык. Разве это хорошо? А хорошо ли иметь исходник всего в виде одной простыни? Это 70-е.
    Именно потому, что человеческое сознание не беспредельно, а человеческое внимание ограничено, хорошо мыслить интерфейсами и писать хорошо структурированные, тематически закрытые модули, которые не экспортируют наружу ничего лишнего.
    Гораздо более занудной и бюрократической особенностью языка может стать то, что непонятно какая сущность откуда приходит, что является частью языка, что библиотеки. Это я наблюдал, к примеру, в PureBasic. Да будет также известно, что в TurboPascal графика и другие особенности реализованы библиотечно.
    В общем, плохо когда не видно какие модули юзает твоя программа. Или твой модуль. Непонятны его зависимости, о них только догадываться остаётся, допокуда внимательно реализацию не изучишь. Вопрос приоритетов. Для больших проектов это очень плохо, для средних тоже. Вот для поиграться - это да, всё равно.
  7. #156
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Сделал генератор спрайтов ZXSprGen v1.0.rar.
    классно! Только не на чем проверить, бросил бы в дистрибутив какую-нибудь тестовую картинку. Если суперский, то буду поставлять вместе с дистрибутивом ZX Like Pascal
    До этого времени для конвертации спрайтов я рекомендовал пользоваться моей утилитой. Я ей сам пользуюсь всегда. Но твой конвертер наверно еще удобнее, посмотрю, перейду.
    Насчет опроса клавиш - предложения разные и хорошие, повод поразмышлять. Пока ничего не решил. Но нужно что-то простое.
    Побитовых операций нету, так что не всё можно.
    Вдруг выяснилось, что если захочется попробовать спрайты с атрибутами и без них, то придётся править все спрайты, что неудобно. Почему бы не сделать все спрайты с атрибутами, а при сброшенном флаге "спрайты с атрибутами" просто не копировать атрибуты. Да, это будет на 10% больше места занимать, но будет гораздо удобнее.
    10% - это для памяти Спектрума непозволительно много. И так спрайты большую часть памяти занимают, а тут еще отгрызется 10% - пару-тройку килобайт. Лучше не надо.
    Сейчас у меня вот, что получилось TestZXPas02.rar.
    классно! Исходник бы паскалевский приложил, чтоб прочувствовать
    Ассемблерные вставки можно делать сколько угодно, для этого есть оператор Asm. В Zdemo2 я вставил процедуру вывода карты 4х4 знакоместа например.
    Также можно редактировать саму библиотеку libasm.lib - это обычный текстовый файл (правда, не забыть сохранить тогда резервную копию на всяк.случай).
    Вот оператор свой нельзя вставить.
    А чем плоха простыня, в которой всё сразу под рукой, и Паскаль, и асм, и данные все?
  8. #157
    170
    130 сообщений
    Тем, что когда она становится неподьёмной - ты устаёшь её листать, глаза разбегаются. Человеческое восприятие устроено так, что воспринимает информацию ограниченными порциями.
    Именно Вирт считал и считает модульность большим шагом вперёд, и именно за её отсутствие критиковали старый виртовский Паскаль апологеты Си (например, в статье "Почему Паскаль не является моим любимым языком программирования"). Модульность выводит мышление на новый уровень, когда ты мыслишь межмодульным взаимодействием, интерфейсами и их иерархией, а не тем, какой регистр у тебя портится внутри вот этой машинной процедуры.
    Наконец, удобно при проектировании больших систем. Я сейчас не о твоём Паскале, Андрей. В случае написания игры, возможно, тебе модули и не нужны, в силу специфики мышления. Но то тебе.
    Именно затем, чтобы слегка разбавить тягучесть простыни, и начали упрятывать частями тела процедур в фолдинг. Кстати.
  9. #158
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    А в pascal модульности и не было, был include
  10. #159
    170
    130 сообщений
    Ну да, в виртовском Паскале так и было. В TP модульность появилась начиная с версии 4 (или 5?).
    Дополню ещё. Модули - это базовая единица декомпозиции. Любой электронщик грамотно обоснует почему лучше иметь модульную и блочную конструкцию, чем схемный хаос. Насколько модули это хорошо при проектировании и для дальнейшего ремонта и обслуживания. Правда, это бесполезно объяснять радиолюбителю, паяющему схему из двух транзисторов. Андрей, не в обиду.
    Концепт модульности происходит из желания разделить задачу на подзадачи. Разложить всё по полочкам, упорядочить. Процедура - это элементарная единица, а модуль - композитная, составная. Из-за нарушения принципов модульности мы имеем уродливые монолитные решения в IT, которые потребляют много памяти. Взять dll. Это самодостаточная единица? Нет. Чтобы её заюзать - нужен сишный хидер или биндинг. То есть там есть набор вызовов, а описатели параметров и проч. вынесены отдельно. Всё хранится не вместе, из-за чего получаем рассинхронизацию (старый биндинг отстаёт от новой версии). Разумеется, есть целая куча причин, по которым в электронике модульности достичь проще, чем в программировании.
  11. #160
    г. Майкоп
    Можно той картинкой из твоего архива.
    Бросил и обновил архив http://zx-pk.ru/threads/24967-zx-lik...l=1#post882316.
    Ещё хорошая идея в твоей программе, указывать сколько байт получилось в массиве.
    program TestZXPas;
    {$APPTYPE CONSOLE} // Эта директива для работы команд ввода/вывода.
    uses
      windows, ZXPas in 'ZXPas.pas';
    var
      x,y:word;
      k1,k2:byte;
      GG1     :array[0..240]of byte = (24,
        0,2,  15,  7,  3,  3,  7, 29,246,155,
        0,3, 252,254,255,234,255,245,255,255,
        0,4,   0,  0,  0,  0,  0,128,128,128,
        1,1,   3,  7,  6, 14, 15, 31, 63, 63,
        1,2, 237,119,183,191,127,237,246,123,
        1,3, 227,240,248,248,252,252,254, 95,
        1,4, 128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        2,1, 127,126,124, 63, 63, 31, 15,  7,
        2,2, 104,223,254,253, 94,255,245,239,
        2,3,   1,255, 71,255,127,234,103,243,
        2,4,  12,255,255,170,255,224,224,128,
        2,5,  64,240,240,188,224, 64, 56,  0,
        3,1,   3,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,
        3,2,  31,255,255,255,255,252,252,252,
        3,3, 248,252,254,255,255,255,127, 31,
        3,4,   0,  0,  0,  0,128,192,224,240,
        4,1,   1,  1,  3,  7, 14, 29, 51,103,
        4,2, 120,184,112,240,240,224,192,128,
        4,3,  15,  3,  1,  1,  0,  0,  0,  0,
        4,4, 184, 88,176,248,184,184,216, 92,
        5,0,   0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,
        5,1, 206,220,248,240,112,248,254,127,
        5,4, 108, 44, 60, 60, 46,127,127,103,
        5,5,   0,  0,  0,  0,  0,128,224,240);
      ball1:array[0..40]of byte = (4,
        0,0,   3, 15, 31, 51,103,111,255,  0,
        0,1, 224,248,252,254,255,255,255,  0,
        1,0, 255,111,103, 51, 19, 15,  7,  0,
        1,1, 255,255,254,254,252,248,240,  0);
      mapspr:array[0..41*5-1]of byte = (
        4, // Стена
        0,0,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,1,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        1,0,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        1,1,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        4, // Кирпич
        0,0,  85,  1,  1,255, 85, 16, 16,255,
        0,1,  85,  1,  1,255, 85, 16, 16,255,
        1,0,  85,  1,  1,255, 85, 16, 16,255,
        1,1,  85,  1,  1,255, 85, 16, 16,255,
        4, // Основание колонны
        0,0,  36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
        0,1,  36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
        1,0,  36, 36, 36, 36, 72,136,136,255,
        1,1,  36, 36, 36, 36, 18, 17, 17,255,
        4, // Середина колонны
        1,0,  36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
        1,1,  36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
        4, // Верхушка колонны
        0,0, 127,144,136, 72, 36, 36, 36, 36,
        0,1, 254,  9, 17, 18, 36, 36, 36, 36,
        1,1,  36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36);
      map:array[0..15,0..11]of byte = (
        (4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1),
        (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1),
        (4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1));
      dig0:array[0..10]of byte = (1, 0,0,   0, 28, 34, 42, 42, 34, 28,  0);
      dig1:array[0..10]of byte = (1, 0,0,   0, 24, 56, 24, 24, 24, 60,  0);
      dig2:array[0..10]of byte = (1, 0,0,   0, 60, 66,  2, 28, 32,126,  0);
    begin
      // Инициализация модуля ZXPas. Флаги соответствуют галкам компилятора.
      ZXPas.init(true,true,false,true,true,true,true,true);
      // Далее можно писать программу для ZX Like Pascal
      border(0);
      textbackground(0);
      textcolor(7);
      clrscr;
      VirtScreenClear;
      MapSet(map[0,0],mapspr,0,0,32,24);
      x:=4;
      y:=1;
      repeat
        VirtScreenClear;
        MapPut(0,0);
        SpritePutClear(ball1,10,x);
        SpritePutClear(GG1,x,16);
        SpritePutClear(ball1,12,2);
        ReadKey(k1,k2);
        if (k1=49) or (k2=49) then SpritePutClear(dig1,4,4) else SpritePutClear(dig0,4,4);
        if (k1=50) or (k2=50) then SpritePutClear(dig2,6,4) else SpritePutClear(dig0,6,4);
        VirtScreenPut;
        Delay(1);
        x:=x+y;
        if (x>19) or (x<4) then y:=-y;
      until (k1=48) or (k2=48) or (k1=32) or (k2=32);
      ZXPas.Deinit;
    end.
    Это да... Но с другой стороны, много ли игр двухцветные, а по сути одноцветные? Обычно только часть спрайтов может быть без своих атрибутов и принимать другие атрибуты. А спрайты ГГ, врагов и подобные будут разноцветные, так что, впустую потратится не 2-3 КБ, а гораздо меньше. Думаю, это приемлемо. По крайней мере, есть повод подумать над этим.
    Так, почти половину модуля ZXPas мне придётся переписать, нужно ещё учесть флаги для работы со спрайтами с атрибутами и процедуры более понятно написать. Так что, пока выкладывать нечего.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
