Страница 12 из 54 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #111
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Т.е., например функции работы с окнами, где указано "от 0 до 31" и т.д. имеют тип byte, а остальные word?
    они тоже имеют тип word, но если введешь или получится значение вне диапазона 0..31, то последствия с программой могут быть любыми - грязь на экране, зависание и т.д. Проверок выхода за диапазон нигде нет (ни в окнах, ни в массивах, ни в строках и т.д.), чтобы не ухудшать быстродействие. Теоретически, можно доделать и опционально прикрутить, но нужно время.
  2. #112
    г. Майкоп
    Andrew771, кстати, read/readln/write/writeln пока тоже не вижу вменяемого способа реализации из-за их возможности принимать разное количество параметров. Свои процедуры паскаль так не позволяет оформлять. Поэтому, у меня они идут стандартные и используют консоль.
    Если есть желание, то можно ввести функцию TextOut(x,y,string); по примеру как в windows, вот её легко в графике реализовать.
  3. #113
    110
    66 сообщений
    Информация устарела. Есть довольно симпатичные библиотечки, не хуже твоих.
    Как минимум, несколькими способами. Есть модуль GrSpr, есть кое-что в Best40.
    Тогда отл!
    Знающий чел портирует туда чего угодно, даже с минимальным знанием асма и максимальным желанием. В крайнем случае попросит помощи. Есть также мнение, что всего сразу не предусмотришь. Ты сформировал библиотеку, куда добавил всё нужное тебе, ну а кто поручится, что юзеру не понадобится что-то ещё?
    Ну для этого я тоже позволяю ассемблерные вставки оператором Asm. Но считаю, что должен быть базовый набор процедур уже встроен, чтобы можно было создать почти любую игру, ничего не делая на ассемблере.
  4. #114
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Это планируется. И планируется поддержка записей еще.
    Ну вот. А в ZXDev уже есть записи, и локальные переменные, и параметры, и чего там тока нету. ;-)
    Андрей, все ведь понимают - сложную работу делаешь. Но разработка модулей для готовой среды и языка - это одно, а подтягивание среды-языка к нуждам юзерским - совсем разные по сложности вещи. И то, и другое сложно, но дорабатывать твой Паскаль кроме тебя никто не будет, помяни моё слово. А разработать процедуры вывода спрайта для своей же игры и (даже!) прибегнуть при этом к асму - совсем другая петрушка, радующая сердце спектрумиста.
  5. #115
    г. Майкоп
    Вот как, а я ввёл в каждой проверку. Значит, при отладке программа может правильно работать, а на спеке может глючить. Тогда я тоже уберу проверки.
    Кстати, проверку выхода спрайта за пределы экрана кто осуществляет? Функция или тоже сам программист?
  6. #116
    173
    133 сообщений
    Это невозможно, уважаемый! :-) Всего на свете не предусмотришь. Способов вывода спрайта бывает как минимум сто! ;-)
    Да, богатые библиотеки это наше всё. Очень жаль, что я делаю их для ZXDev почти в одиночку.
  7. #117
    110
    66 сообщений
    Это есть. Опционально можно включить флажок.
    дык я тоже в одиночку делал. Кое-что содрал у других и вставил, большую часть сам написал.
  8. #118
    г. Майкоп
    Предварительный результат http://zx-pk.ru/threads/24967-zx-lik...l=1#post882124
    Andrew771, какие алгоритмы растворения экрана и генерации звука? Хорошо бы их тоже реализовать в модуле.
  9. #119
    110
    66 сообщений
    Вот скомпилированная программа с использованием этого модуля. Дополню другие функции и тогда можно выложить исходник.
    TestZXPas.rar
    посмотрел, классно. То, о чем я мечтал, ты реализуешь.
  10. #120
    г. Майкоп
    Думаю насчёт реализации флагов вроде вывода на виртуальный экран, использования атрибутов... Нормально будет, если в модуль их можно будет передавать через параметры процедуры Init?
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
