Andrew771, ещё вопросы.
- При зеркалировании спрайта как находишь максимальный номер блока? Я не придумал ничего лучше, чем пройтись по спрайту и поискать максимальный номер.
Либо можно принять соглашение, что последним должен описываться самый правый нижний блок и координаты брать из него.
- Функция ReadKey возвращает код кнопки или символа из таблицы в мануале? Если нажаты 3 кнопки как быть? Например, право-вверх + "огонь".
