Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #341
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Перед вызовом процедуры плей пробовал и запрещать прерывания, и разрешать.
    В цикле опроса клавы такты сжыраются, видимо.
    И это... Reobne, вижу в замедленном действии процедура скролла нижний ряд скипает с шагом не то 16, не то 32 пикселя.
    А можно её переделать так, шоба нижний ряд скроллился 8 пикселей, а верхний ряд смещался на 8 лишь на каждый второй тик нижнего ряда?
    А то в замедленном действии эта дёрганность не комильфо.
  2. #342
    111
    67 сообщений
    Уже ответили, что не сжираются. У тебя, скорее всего, где-то кто-то запрещает прерывания на какое-то время. Найди и уничтожь. У лайк-Паскаля только одна процедура запрещает прерывания - SoundEffect, если ее используешь. Процедура чтения клавиш прерывания не запрещает. Значит, кто-то еще у тебя запрещает.
  3. #343
    Одесса
    187
    90 сообщений
    да тут мне кажется, что не в прерываниях дело вовсе. А в излишнем израсходовании тактов на процедуру, где срабатывает проверка клавиатуры.
  4. #344
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Хорошо, сейчас сделаю и пришлю на почту.
    Ты автор, как скажешь, так и будет.
    А то что верх скроллируется на 8 пикселей, а низ на 16 пикселей, это я специально сделал, когда ты попросил параллакс.
    А так, как ты просишь, я бы никогда сам не догадался сделать. Это-ж как получиться, верх будет скроллироваться с одним fps, а низ с удвоенным fps. В моём понимании, это как раз и есть дёрганность вверху. Я себе не представляю, чтобы разные части сцены с разным fps были.
    Ты вот честно скажи, ты IM 2 включил или нет? А то Andrew771 уже пошёл за тебя спрашивать вопросы, как будто уверен, что у тебя IM 2 работает. А я что-то не уверен.
  5. #345
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Но это таки классический метод параллаксов.
    Техническая Алиса же будет постепенно разгоняться. А в медленном режиме как раз дёрганность будет именно внизу. Всё-таки скип в 16 пикселей куда более рвано выглядят, чем 8. Однако почему-то большинство разрабов любят именно по 16 скипать.
    К тому же у меня далее по плану после этой аркадки приступить к квесту-предисловию (а-ля Буратина), раз уж на метроидванию никто не отзывается. А там всё время будет камера медленно ездить.
    IM2 я не трогал. А на каком этапе его надо врубить?
    Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    Reobne(21.10.2019)
  6. #346
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    А музыку ты постоянно вызываешь в главном цикле? Я так и думал.
    Инициализировать IM 2 нужно в начале работы программы, один раз. И не просто командой IM 2, а подготовить регистр I и таблицу.
    Сейчас накидаю процедурку для старта.
    Последний раз редактировалось Reobne; 21.10.2019 в 21:23. Причина: Я писал это.
  7. #346
  8. #347
    255
    223 сообщений
    С любовью к вам
    Чё происходит???
  9. #348
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вот добавь это
    Im2Init
            xor a
            ld l,a
            ld a,0+((LastAddr+255)>>8)
            ld i,a
            ld h,a
            ld d,a
            ld e,l
            inc e
            ld bc,256
            inc a
            ld (hl),a
            ldir
            ld h,a
            ld l,a
            ld (hl),0c3h
            ld de,Im2Go
            inc hl
            ld (hl),e
            inc hl
            ld (hl),d
            im 2
            ei
            ret
    Im2Go
            push af
            push hl
            push de
            push bc
            ex af,af'
            exx
            push af
            push hl
            push de
            push bc
            push ix
            push iy
            call MusicPlay
            ld hl,FrameCounter
            inc (hl)
            pop iy
            pop ix
            pop bc
            pop de
            pop hl
            pop af
            ex af,af'
            exx
            pop bc
            pop de
            pop hl
            pop af
            ei
            ret
    FrameCounter
            defb 0c9h
    call MusicPlay - это вызов музыкального игруна.
    В самом конце файла вставь метку "LastAddr"
    А в начале, когда уже можно будет играть музыку(после её инициализации(ты как-то писал, что инициализируешь её)), вызови Im2Init. А из основного цикла программы всю музыку убери. Она сама будет играться, от прерываний.
    На первых порах тебе пойдёт. Потом, на финишной обработке можно будет уплотнить. Убрать пустоты. А пока что - лишь бы правильно работала, памяти хватает.
    Чё происходит???
    Нажал редактировать - увидел своё сообщение. Сохранил.
  10. #349
    111
    67 сообщений
    Насколько я знаю, программы создания музыки выдают для вставки в свои проги две процедуры. Первая - инициализация (как раз устанавливает режим IM2), вторая - сама музыка. Обе нужно по одному разу вызвать в начале программы, дальше музыка сама играет в прерываниях. Прерывания автоматически вызываются сами 50 раз в секунду, если не запрещены (это ликбез такой ).
  11. #350
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Хм. Это как музыкант пишет конституцию страны. Это государственное дело, и должно решаться на государственном уровне, а не музыкантишкой.
    Так и в программе, программист должен решать когда включить IM 2, когда выключить. И что у него там будет обрабатываться. Не только музыка, но и подсчёт времени, клавиатура/джойстик, фактор случайности, отображение минирадара, переключение страниц экрана для мультиколора, игра на атрибутах, рисование на бордере, и прочее, прочее, прочее. Так что если музыкальный модуль самостоятельно делает таблицу вектора прерываний, включает IM 2, и обрабатывает прерывания играя музыку, то это какой-то режим для новичков, которые пишут в бейсике.
    Я даже помню, что в бейсике приходилось писать:
    100 PAUSE 1:RANDOMIZE USR MusPlay: GOTO 100
    Чтобы послушать музыку.
    А вообще, может ты и прав, только не надо так однозначно. Надо посмотреть конкретно, что за музыкальный редактор использует ALKO и там уже всё увидим.
    ALKO, Напомни, в каком редакторе музыку пишешь.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
