Страница 4 из 54 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #31
    111
    67 сообщений
    В отдельную библиотеку не надо, потому что подгружаются из общей только нужные процедуры, которые точно используются в программе, а не все.
    Да, со спрайтами мне надо еще поработать, дописать процедур. В общем, сразу же на след.неделе ими займусь. т.к. это самое важное. Отзеркаливание спрайтов по x и y, get, put, познакоместный скролл... Плюс конвертер спрайтов допилить.
  2. #31
  3. #32
    Одесса
    187
    90 сообщений
    я вот чё думаю... если даже познакоместно будет скроллироваться экран, а тайлы будут размером больше знакоместа.
    к примеру 48*48 пикселей.
    Каков будет алгоритм скролла, чтоб незаметно было появление тайла?
    Пока представляю себе это следующим образом:
    1 есть экран, с массивом тайлов.
    2 двигаем, допустим, влево. И на этом же этапе заполняем тайлами образовавшуюся пустую область справа, впритык.
    Но помимо двигающегося бэкграунда у нас имеется(ются) персонаж(ы), которые тоже подвергаются скроллу, а должны двигаться наоборот - синхронно с камерой.
    то есть от процедуры скроллирования толку никакого. А нужно рисовать каждый раз всю область видимости. а после этого персонажа(жей). И это надо делать за пределами видео ОЗУ, и лишь потом выплёскивать на экран.
  4. #33
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Есть процерура отрисовки 5 слоев тайлов (фон, герои, передний план) + слой маски на экран (переписанная из Саботера 2). Умеет зеркалить байты спрайтов. Надо? Очень быстрая, стек не использует, легко кастомизируется для переменного числа промежуточных слоев. Скоро будет быстрая процедура для рисования тайлов в слои с маскированием и копированием тайлов фона для детекции коллизий.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 05.04.2015 в 00:05.
  5. #34
    111
    67 сообщений
    вирт.экран тогда, полная перерисовка. Как в ZXOOM.
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Есть процерура отрисовки 5 слоев тайлов (фон, герои, передний план) + слой маски на экран (переписанная из Саботера). Надо? Очень быстрая, стек не использует, легко кастомизируется для переменного числа промежуточных слоев. Скоро будет быстрая процедура для рисования тайлов в слои с маскированием и копированием тайлов фона для детекции коллизий.
    процедура классная, но как ее встроить в Паскаль. Команда с кучей параметров?
    ---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    в Эйфории я кстати по другому поступил - вывод ландшафта из символов-тайлов. Сначала в буфере строим последовательность из кодов символов, а потом вывод на экран, как строку символов.
  6. #35
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Если адреса слоев задать системными константами, то без параметров совсем. Кстати, жырный минус - слои должны лежать один за другим в строком порядке.
  7. #36
    111
    67 сообщений
    а в слои как спрайты кладутся?
  8. #37
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Можно свой алгоритм написать для твоего Паскаля, можно из разогнанного Саботера 2 поиспользовать когда допишу. Ничего особого, процедура с кучей параметров, типа, X, Y, ширина, высота, направление, адрес тайлмапа спрайта,... (не помню все, ща не дома, посмотреть негде). Тайлмап пихается в слои с учетом кадрирования, заполняется слой маски и делается копия тайлов фона под спрайтом. Выводилка на экран смешивает слои по алгоритму "если в маске не 0, то берем тайл фона, накладываем на него по маске слои героев, сверху накладываем по маске спрайты переднего плана (есть нюансы с маскированием слоев и атрибутом выходного спрайта), и полученный микс кидаем в экран.
  9. #38
    43
    14 сообщений
    Я конешно дилетант, а не проще было сделать так
    прогу на паскале конвертировать в Си-подобный код, и потом z88dk сделает из него asm?
    Тогда имхо в разы проще сделать всякие штуки с указателями и прочее, а выражения вообще в неизменном виде можно оставить.
  10. #39
    Одесса
    187
    90 сообщений
    тогда проще сразу писать на сях напрямую в z88dk, безо всяких пасцалей.
  11. #40
    111
    67 сообщений
    Зачем такие сложности, если уже я написал кодогенератор с оптимизатором?
    Так поступил Oleg N.Cher. с Обероном, см. тут
    Сейчас на повестке дня допиливание новых команд вывода спрайтов и экранов в библиотеке на асме, для практического применения в играх. ALKO и Alex Rider правильно тон задают.
    Наверно да, выгодно задать новую команду с кучей параметров. А ее встроить в библиотеку libasm.lib. Присылай, как будет возможность.
    Я вот сейчас решил срочно сделать следующее:
    - флажок "Вывод спрайтов в виртуальный экран", при включенном вывод спрайтов будет на вирт. экран, при выключенном сразу на экран;
    - аналогично флажок для вывода текста на вирт.экран;
    - флажки "Использовать атрибуты для спрайтов", "Использовать атрибуты для текста";
    - команду копирования вирт.экрана на экран;
    - допилить конвертер bmp в спрайты с атрибутами.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
