Страница 41 из 54 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #401
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ATTR
    		ld a,(_ATTRY)
    		ld b,a
    		ld a,(_ATTRX)
    		ld c,a
    ; расчет адреса атрибутов знакоместа в DE, B-вертик.координата, C-гориз.координата
    			LD	A,B
    			RRCA
    			RRCA
    			RRCA
    			LD	L,A
    			AND	31
    			OR	88
    			LD	H,A
    			LD	A,L
    			AND	252
    			OR	C
    			LD	L,A
    			LD A,(_ATTRC)
    			LD (HL),A
    			RET
    Что сюда добавить, чтоб работала проверка _ATTRX / _ATTRY -> RET когда значения выходят за пределы экрана?
  2. #402
    14 сообщений
    cp a,31/ret c/cp a,23/ret c
    Этот пользователь поблагодарил blackmirror за это полезное сообщение:
    ALKO(04.02.2020)
  3. #403
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Так будет работать?
    ld a,(_ATTRY)
    CP 24
    JR C, CONTINUE1
    RET
    CONTINUE1
    ld b,a
    ld a,(_ATTRX)
    CP 24
    JR C, CONTINUE2
    RET
    CONTINUE2
    ld c,a
    LD A,B
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    LD L,A
    AND 31
    OR 88
    LD H,A
    LD A,L
    AND 252
    OR C
    LD L,A
    LD A,(_ATTRC)
    LD (HL),A
    RET
    Оуу... даже так...
    Спасибо.
  4. #404
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    ATTR
    ld a,(_ATTRY)
    ld b,a
    ld a,(_ATTRX)
    ld c,a
    Наверно всётаки nc и 32/24
                    ld a,(_ATTRY)
                    cp 24
                   ret nc
    		ld b,a
    		ld a,(_ATTRX)
                    cp 32
                   ret nc
    		ld c,a
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    ALKO(04.02.2020)
  5. #405
    Одесса
    187
    90 сообщений
    АХТУНГ
    БАГРЕПОРТ!
    Возникла необходимость с копированием изображений.
    Набросал тестовую прогу на паскале (кстати, по какому адресу происходит WindowGet. То есть куда сохраняет?)
    Program EX4;
    var
    i: word;
    begin
    textbackground(4);
    textcolor(2);
    WindowSet(0,0,9,9);
    WindowGet;
    WindowSet(10,10,9,9);
    WindowPut;
    end.
    Так вот, полученный асм сурс закидываю в Эму Зэт Вин, но соответствующие процедурки в исходник не добавляются
  6. #406
    111
    67 сообщений
    Проверил, всё работает. У тебя точно версия Паскаля 0.909?
    Я такой код вводил:
    Program EX4;
    var
    	i,zwet: word;
    begin
    write('aaa');
    WindowSet(0,0,9,9);
    WindowGet;
    clrscr;
    write('нажмите любую клавишу');
    readln;
    clrscr;
    WindowSet(0,0,9,9);
    WindowPut;
    end.
    Твой код тоже нормально компилируется в версии 0.909.
    Изображение сохраняется в область для виртуального экрана. Так что, использовать виртуальный экран и WindowGet/Put в одной программе не рекомендуется.
  7. #406
  8. #407
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Экзешник zxlikepascal0909
    Вроде он...
  9. #408
    111
    67 сообщений
    Да, всё правильно. libasm.lib надеюсь тоже родной от 0.909.
    Должно работать.
  10. #409
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Вот и причина. Либа была от старого билда.
    По-дефолту оно копирует в 57344 ?
    Пытаюсь продумать алгоритм действий. Мне каждый раз надо будет драконить адрес виртуального экрана, так как надо накопировать кучу изображений по разным адресам. Ещё и оффсет одной пикчи относительно другой вычислять, ибо размеры картинок разные.
  11. #410
    111
    67 сообщений
    Ты бы взял процедуру putimage из файла libasm.lib и немного скорректировал под свою задачу, а потом вставил бы в качестве ассемблерной вставки в свою паскалевскую программу. Процедура выводит прямоугольную область на экран. Формат там нужно реинжинирить.
    да
    Сейчас глянул процедуру putimage. Там всё просто. До вызова процедуры в ячейках col_window, row_window, width_window, height_window задается левый верхний столбец, левая верхняя строка, ширина и высота окна в знакоместах на экране, а также адрес addr_virt_screen, где лежит изображение. Процедура копирует изображение на экран.
    Формат изображения:
    все байты первой пиксельной строки
    все байты второй пиксельной строки
    все байты последней пиксельной строки
    все атрибуты для всех знакомест подряд от левого верхнего до правого нижнего (если есть)
    Т.е. изображение разбито не по знакоместам, а по пиксельным строкам
    Последний раз редактировалось Andrew771; 05.04.2020 в 21:32.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
