Страница 45 из 54 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #441
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Всё, пашыт. Я просто старую версию Im2 процедурки Reobne брал.
  2. #442
    110
    66 сообщений
    Музыку лучше добавлять в уже скомпилированный файл asm, т.к. Паскаль библиотеку добавляет в самый конец - моя недодумка.
  3. #443
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Какой-то заскок у паскаля
    Сперва всё шло норм.
    А в какой-то момент он перестал добавлять процедурки вывода спрайтов. Хотя пишет, что компиляция успешна, ошибок нет.
    Дублирующихся лейблов старался не делать
    А по каким конкретно адресам он добавляет либы?
    У меня музыка как раз расположена в самом конце.
    Но с ней компилилось норм.
    А потом вот такая борода произошла.
    Пробовал вернуть всё взад - бестолку.
    Пробовал музыку вообще убрать. Те же эрроры.
    Пасцал не генерит никаких TEMP файлов, где эта чача могла бы засесть ? non_opt_code.txt и error.prg удалял, всё равно те же ошибки.
    Сама процедурка put_spr_put добавляется в сурс.
    И внутри неё метки put_spr_put_03 put_spr_put_04
    а 02 нет.
    Чё это такое? ((((((((((((((((((((((
    как мне кажется, какая-то байда с кодировками полученного ASM-а и компилятора EmuZwin.
    Часть кода уехало в комментарии, там же оказался и put_spr_put_02
    Но когда я раскомментил то, что обнаружил, частично заработало, однако процедура вывода спрайтов бажит сильно, чё-то где-то поехало...
    Ага. Преобразовал ASM в ANSI, всё заработало. Хух. Аж отлегло.
  4. #444
    110
    66 сообщений
    Просто в конце асма добавляет, после пользовательских асмовых вставок (а надо бы до).
    я уж подумал, покоцал файл libasm.lib.
    Ну ладна, хорошо, что всё хорошо закончилось.
  5. #445
    Одесса
    187
    90 сообщений
    У меня часть асмовых вставок задана железно (процедура плеера, хз как его дизассемблировать из вортекса с сохранением всех лейблов, поэтому там строго прописаны адреса в call jr jp и тд)
    И вот я щас как раз столкнулся с проблемой такой.
    У меня ещё 9 кб пустует до плеера+модуля. А паскаль жахает свои либы после него. Особенно прожорливое вышел Random(). Стоит мне его добавить в прогу - висняк, ибо под самое FFFF лезет, грубо говоря. Ну, стек коцается, возможно.
  6. #446
    110
    66 сообщений
    Random() - короткая процедура.
    Ты музыку добавляй уже в откомпилированный асм.
  7. #447
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Да, так заработало.
    Неудобно правда каждый раз тыкаться. Но придётся с этим смириться.
  8. #448
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Можно ли как-то объявить процедуру на строки до её вызова, а само тело прописать уже ниже?
    Блин, отсутствие модульности это жесть как неудобно.
  9. #449
    110
    66 сообщений
    Т.е. forward? Нет. Тело процедуры должно быть раньше ее вызова.
    На днях выпускаю новую версию, где пользовательский код идет в самом конце после всех библиотек. Плюс изменения по выводу спрайтов. Теперь единый формат будет, вне зависимости от флага атрибутов. А цвет спрайта задается в операторе вывода.
  10. #450
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Круто!
    А per-pixel позиционирование спрайтов будет? Хотя бы OR без маски
    Или подскажите, где откопать хороших asm процедурок.
    Т.е. в одном коде можно будет как одноцветные спрайты использовать, так и предварительно разукрашенные массивом в DEFB?
    Как одноцветные спрайты будут взаимодействовать с уже имеющимся paper-ом фона? Будут затирать своим? Или ink свой, а paper берется из области размещения? Тут бы тоже флаг на выбор не помешал.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
