Страница 49 из 54 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #481
    111
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    ведёт себя так, будто i всегда равно нулю?
    Возможные причины:
    1. Если ты до сих пор на версии 0.909, то лучше уходи оттуда. Там глюк при сложении с константами был. В 1.0 устранил.
    2. Может campos меньше 3? Тогда при делении получается 0.
    Сейчас проверил на твоем примере, да, это глюк версии 0.909. В 1.0 устранен.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 26.05.2020 в 14:04.
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    ALKO(26.05.2020)
  2. #481
  3. #482
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Быстрая память начинается с 32768, так ведь? То есть и компилировать желательно с этого адреса?
    А какую инфу после компиляции можно заталкивать до него (помимо графики под статичные заставки)?
  4. #483
    111
    67 сообщений
    А
    Это к 48к не относится. Ты пишешь под 128к? В 128к я не спец, я фундаменталист
  5. #484
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    В оригинальном ZX Spectrum 48K было реализовано ОЗУ с раздельными полями
    Вот
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Да любые данные. Массивы, переменные. И даже процедуры, не требующие точных тактовок и не работающие с бипером, иначе он может издавать грязный звук (я этого долго не знал, т.к. моя Орель БК-08 такой особенностью не обладала).
  7. #486
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ещё как относится. Не стоит забывать, что Горбач - машынка кривая до мозга костей. Всё из-за видео-памяти, которую помимо проца ещё и дискретная логика долбит.
    Но ведь если эти самые массивы нужны для быстрых процедур, то обращение к ним будет тормозным.
  8. #487
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Не нравится мне, что кадр рвётся.
    А halt просаживает фпс в полтора-два раза.
    Есть менее затратный вариант?
  9. #488
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Хмм... А на реале кадр не рвётся. Причем бегает быстрее, чем в эмуле.
    Порой мне кажется, что в моём самопале проц шустрее оригинала.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ALKO за это полезное сообщение:
    Andrew771(30.05.2020), Black Cat / Era CG(03.06.2020), Xrust(02.06.2020)
  10. #489
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Велик соблазн использовать возможности 128k
    В паскале по-дефолту адрес вирт. экрана #4000, в 128к 5ая банка второго экрана расположена по тому же адресу.
    То есть в движке мне достаточно вместо кучи LDIRов, добавить OUT #7FFD, 8 (третий бит, отвечающий за переключение).
    Затем после рендеринга следующего кадра в виртуальную область, жахаю OUT #7FFD, 0.
    И так по кругу. Таким образом адрес вирт. экрана вообще не трогаю.
    Я правильно понимаю алгоритм? Поправьте, если ошибаюсь.
  11. #490
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ой... #4000 это жы реальный экран )))(((
    Туплю.
    Ну а всё-таки, как незримо рисовать во второй экран 128к ?
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
