Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Давайте составим альбом "BEST ZX MUSIC".
  1. #41
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    разное звучание у AY/YM.
    AY8910/8912 звучат одинаково
    ну и смешение каналов abc/acb даёт небольшую разницу
    Для кого то разница небольшая а для таких меломанов как ААА она огромная.
    Допустим взять TSFM там стоят еще другие AY, я когда услышал, то подумал что это шутка. Звук как из китайского мафона. Даже 8910 обычная в разы красивей. Хотя по харакреристикам должно быть одно и тоже
  2. #42
    269
    188 сообщений
    окей. Готов ли ты пройти полиграф слепое прослушивание? Или просто выпендриваешься?
    Вот взять комп с хорошим звуковым трактом, хорошие колонки, в тракте будет переключатель 8910 или 8912. Их будут менять случайным образом. Если пройдешь тест - тебе поставят памятник. Не пройдёшь - вечный позор. Ва-банк. Всё или ничего. Со щитом или на щите.
    ___________
  3. #43
    г. Гусь-Хрустальный
    У огибающей разное, да. Только после энного кол-ва фильтров всё нивелируется.
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Если-бы разница была, то ее показали бы замеры. А если вы тут говорите, что осциллограф на выводах микросхемы никакой разницы не показывает, а AAA слышит разницу, то проблема в AAA.
    Ну может он ещё слышит транкейт 16-ти битный на CD-Audio.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Нижний Тагил
    считаю лучшим все таки Music Soft, MMCM, MAST, DAVOS
    Лёха, а как же Новосибские пионеры: Voxon, SlackDen ? Как же Челябинский гуру Ironman, вдохновивший чуть ли не всех музыкантов из нашей сцены ? Почему ты считаешь, что Sergant хуже маста ? Или Denson или Loner хуже Davos ?
    Забыл сказать о Кенотроне, чей музон до сих пор служит источником вдохновений для топовых...
  5. #45
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Splinter, а IMP вообще классика... тысячи их...
  6. #46
    Нижний Тагил
    Огибающая у AY мягче, у YM жесче. Но у AY еще и шум и тон чуть громче чем на YM. Например когда пишешь под YM, при игре на AY огибающая в общем звуке теряется, тоновые и шумовые выходят на передний план. И громкость по разному как то считается. На YM я делаю громкость D, и она относительно F такая же, как на AY громкость C. Как то по другому там шкала немного...
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Ну не тысячи... Пересчитать можно. Но да, IMP я забыл... (Вроде он соратник Кенотрона ? Не уверен, память подводит уже...)
    Последний раз редактировалось Splinter; 17.04.2015 в 19:02.
  7. #46
  8. #47
    г. Гусь-Хрустальный
    А не наоборот? У YM больше разрядность.
    А вот это совершенно одинаково.
    От микросхемы это не зависит, ни разу. А вот от последующего смесителя, непойми как сляпанного — зависит. В zx-evo проверьте, в ревизии C смеситель сделать неплохо.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Нижний Тагил
    Да нет, не наоборот. У YM низы на огибающих более резкие и выразительные, но более тихие.
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    А вот это совершенно одинаково..
    Судя по снятию Сергеем Бульбой уровней выххода на микрах - нифига не одинаково.
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Зависит, причем от партии к партии. Вполне возможно что по нормам не должно было зависеть...
  10. #49
    г. Гусь-Хрустальный
    Какие низы??? Ну поменять конденсаторы на каналы ABC и на стерео каналы, и будет другая АЧХ.
    Даташиты читаны, различий в максимальных напряжениях нет. У меня есть две YM, различий в звуке не обнаружено.
    Судя по снятию Сергеем Бульбой уровней выхода на микрах - нифига не одинаково.
    Где об этом почитать? А то я только на основании своих измерений выводы делаю.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Нижний Тагил
    Да нет же. Сама микра так играет.
    Максималы то да, идентичны, разница в самой шкале громкости. Я же сказал, у YM громкость D (13) почти идентична по громкости C (12) на AY. И разница при снижении громкости все больше ощутима.
    В туториале к Vortex Tracker, там библиотеки YM и AY встроены в соответствии с исследованиями. Попробуйте в вортексах один и тот же трек в AY и YM прогнать, и получите лабораторный анализ.
  1. Factor6 - "[D]AMN" (Amiga 1200 music-album)
    от kyv в разделе Творчество
    Последнее: 05.05.2010, 12:46
  2. Куплю ПЗУ-шки 2764 и 27128 или "Давайте меняццо xxx"
    от lerm в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 26.01.2009, 16:24
  3. "space adventure" music album
    от riskej в разделе Музыка
    Ответов: 31
    Последнее: 26.01.2008, 01:46
  4. "Real Music 1 и 2" Помогите найти !
    от sliam в разделе Демо
    Последнее: 14.11.2005, 23:58
