Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Новодельные реплики
    Есть. Заходи на брейкнес и делай. :3
    чет там мне ничего не понятно мнеб такую схем чтоб никаких эмуляций, а поставить реальный MOS 6502 и остальное все на рассыпухе такое существует или это фантастика?
    DJs3000, - что сейчас есть :
    китайци делали реплики плат фами-клонов для реальных процов - UM6538 UM6527
    На брек-нэс полностью реверснули видеопроц и (вроде) сам проц от нэс.
    Создали Verilog модель для потактового повторения их схем в фпга.
    Огромная работа.
    Это всё можно собрать и запихать в циклон - будет полностью повторяющая оригинал нэс.
    Можно частично повторить - вон как у китайца - только видео на фпга и реальный проц.
    Много чего можно, но готового проэкта для изготовления нет.
    Как и говорилось - "бери да делай..."
    Китайцы вон стянули и сделали, мать их... И продают теперь чужой труд, как всегда...
    6502 - это не совсем что надо, нэсовский проц урезанный и с аудио чипом на борту.
    Видеопроц на мелкоте не повторить, только на фпга.
    С уважением, Дмитрий.
    piroxilin, спасибо за разъяснения если точный клон оригинального железа будет в верелогом то я за такой вариант реплики! Вот кто бы реализовал все в виде готовой схемы? т.к. мозгов сделать этого у меня нет то могу на себя взять печать плат и рассылки их по себестоимости всем заинтересованным.
    Подскажу - HWM
    А так-же там есть и InviteNES
    Что-то мне подсказывает что никто просто так это делать не будет а если и будет то делиться точно не станет...
    Так никто и не говорит, что за бесплатно всё будет.
    может просто собраться и запилить вместе?
    Я согласен скинуться, т.к. креме пиастров с меня взять нечего...
    Решить что первичнее и нужнее - ну это надо "проголосовать" чтоле...
    Мне любое направление по данной тематике очень интересно.
    Но я лучше проплачу не китайцам , а реальным разработчикам - HWM & Co.
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Как показывает реальность - разработчика надо стимулировать не только спасибками и это правильно.
    К томуже даже реплики заводских плат тоже денех стоят + затраты на разработку, заказы, рассылку...
    Сейчас из открытых проэктов есть конфигурация NES для Reverse16 от MVV - заливай да пользуйся = прекрасная вещь.
    А на брек-нэс делали абсолютно точную копию Нэс для фпга - такого ещё не было нигде (ну только 580вм80 ещё ).
    HardWareMan
    Ну тогда давайте откроем тред по клонам в данном разделе. И на основе информации на брейкнесе сделать свой симулятор. Причем, я бы хотел выделить pAPU и DMA из процессора, и ядро 6502 отдельно. Кстати, вопреки общему мнению и тут сказанному, ядро 6502 внутри 6527 1:1 серийный 6502, прям на кристалле выбран непрерывный квадрат, куда он и лег. Это видно на фотках на брейкнес. А чтобы копирасты не докопались, нес отключила ему десятичный режим, перебив всего две дорожки. org про это говорил при разборе 6502 (посмотреть стримы можно здесь).
    А, вот нашел:
    Отличия встроенного в APU 6502
    После детального изучения схемы 2A03 были получены следующие результаты.
    - Отличий в декодере не обнаружено
    - Флаг D работает как обычно, его можно установить или сбросить, он используется нормальным образом при обработке прерываний (сохраняется в стеке) и после выполнения инструкций PHP/PLP, RTI.
    - Рандомная логика отвечающая за генерацию двух контрольных линий DAA (decimal addition adjust) и DSA (decimal subtraction adjust) работает обычным образом.
    Отличие заключается в том, что контрольные линии DAA и DSA, отвечающие за включение схем коррекции, отсоединены от схемы, путём вырезания 5 кусочков полисиликона (см. картинку). полисиликон обозначен фиолетовым цветом, вырезанные кусочки обозначены голубым, а места обведены красным.
    Это приводит к тому, что схема вычилсения десятичного переноса при сложении и схема добавления/отнимания 6 к результату - не работают. Поэтому встроенный процессор 2A03 всегда считает двоичными числами, даже если флаг D установлен.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.04.2015 в 07:09.
    2,217
    871 сообщений
    Очень ценная информация, что процы 1:1.
    Но неужели десятичный режим убрали только ради копирастии?
    HardWareMan
    Насколько я понял из информации в интернете да. Да и был буржуйский ролик про реверсинженириг 6502, там тоже что-то проскакивало. Так что выделить кастомное оборудование дендика наша задача, чтобы можно было использовать оригинальные компоненты в остальном. К тому же, отдельный pAPU в железе мне бы пригодился для создания плеера NSF, который я репетирую запилить уже пару лет.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.04.2015 в 09:08.
    Да это вообще - мечта !
    Если его на nemo-bus приделать будет вообще круть...
    А если DMC звук нормально реализовать, то это вообще прорыв будет - у фпга-шных реплик это обычно "больное место" и они все играют без ударных...
  1. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  2. Сборка реплики ZX Next
    от perestoronin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 114
    Последнее: 26.04.2024, 17:52
  3. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  4. [SALE] Новодельные корпуса для КМД УК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 07.07.2012, 21:25
  5. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
