Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
  1. #81
    12
    Eraserstp, прежде чем печатать, подключи сначала обычную, собери плату, отладь, а уже потом печатай клавиатуру. Но вообще проще купить готовую механику и разрезать дороги и проводами замонтировать схему +3, аппаратная поддержка для такой клавиатуры выполнена на маленькой плате расширения для пентагона.
    Последний раз редактировалось Addison; 25.10.2016 в 13:33.
  2. #82
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Eraserstp Посмотреть сообщение
    Пока нет ни клавиатуры, ни замены для микросхем - так что флудите на здоровье, я в электронике практически полный нуль, может хоть чего то нахватаюсь.
    Тестер есть у вас ? И как выглядит ваш шлейф, фото если можно.
  3. #83
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Но вообще проще купить готовую механику и разрезать дороги и проводами замонтировать схему +3.
    Купить проще. А вот перекоммутировать на имеющейся плате не так-то просто.
    Со стороны пайки - да, нет проблем. Можно всё порезать. А вот со стороны кнопок проблематично без их выпайки. Да и жалко курочить плату.
    Я купил вот такую клаву. Планирую ее переделать. Но плату скорее всего буду делать новую.
  4. #84
    г. Тюмень
    Проще, но не интереснее. Для отладки сделаю временную клавиатуру на монтажке, покупать переходник на PS2 неохота.
    Есть мультиметр, осциллограф, и TL866CS, на нем я тестировал микросхемы, фото шлейфа я уже тут выкладывал:
    Интересная клава.
  5. #85
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Eraserstp, Отлично, что есть приборы, а к пентагону как подключен разъемом или припаяны провода ?
  6. #86
    г. Тюмень
    Разъемом:
  7. #87
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Eraserstp, Давайте для начала проверим ваши дисководы, подключите шлейф к дисководу, белый провод должен быть около контакта "1"
    Далее вставьте два контакта как на фото (белый провод у вас будет слева, контакты в нижний ряд), это выводы 10 и 14, включение мотора "a" и выбор "a" , и подайте на них землю от блока питания, подключите питание к дисководу, у вас должен засветится светодиод включения дисковода и начать вращаться мотор, вставьте дискету которую не жалко.
  8. #88
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Eraserstp, убрать нужно перевертыш со шлейфа и флопогрыз заработает как "В", если флопогрыз будет один можно просто ляпнуть соплю между 10 и 12 ногами
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    55 сообщений
    "А шлейф-то неправильный!"(С)
    Перекрут делается между 10 и 12 жилами.
  10. #90
    12
    да этож обычный шлейф, что там неправильно?
    Там перекручены выбор дисковода, так чтобы "б" стал "а", в дисководе по умолчанию запаян дс1 - "б". Поэтому воткнув получаешь "а", а если хочешь "б" воткни чуть ниже без перекрутки, таким образом как бы не нужна перемычка.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
