Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 239
Тема: Помогите оживить трупик
  1. #141
    HardWareMan
    Я же публиковал почему.
    Ставь ОЗУ и видео и смотри то дальше.
    Напомню полную табличку:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.03.2016 в 13:05.
  2. #142
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мне вот интересно, если ОЗУ не регенерируется, то как получить правильный результат при пошаговой трассировке?
  3. #143
    HardWareMan
    А никак. Именно поэтому в той статье пошагово делается только небольшая начальная часть (причем умно используются 2 команды с опкодами 0AAH и 55H для базовой проверки шины данных). И только при успешном проходе этой части рекомендуется отключить шагатель и дальше тестировать на полном ходу.
    А вот на новоделе со статикой (в соседней ветке) можно шагать сколько угодно с адекватным результатом.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.03.2016 в 16:45.
  4. #144
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вобщем прошагал все что можно было прошагать с шагалкой, все адреса корректно отрабатывают.
    Отключил шагалку, установил почти все микрухи (кроме отвечающих за периферию) и погонял так под анализатором.
    Процессор при старте идет в начало адресов, читает ПЗУ, идет на процедуру инициализации видео-контролера и контролера прямого доступа к памяти.
    Процедура с виду отрабатывает корректно, довольно долго ждет пока видео-контролер вернет верное состояние, инициализирует КПДП и выбирает адрес возврата из стэка, затем ретурн на нулевой адрес и просто инкрементирует адреса пока снова не дойдет до адреса ПЗУ, а там снова переход на процедуру инициализации видео и кпдп, а после него снова на ноль.
    Вот такой вот бесконечный цикл получается.
    Как я понял - проблема с оперативной памятью, так как стэк не отрабатывает корректно.
    Бывалые, подскажите пожалуйста, как эффективно продиагностировать оперативку и логику которая её обслуживает ?
  5. #145
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    как эффективно
    Воткнуть в другой, заведомо рабочий комп.
    Я ОЗУшки для новодельной платы РК от Наташи предварительно гонял на плате Спектрума. Но у меня там были 565РУ5, хоть и золотые.
    Еще вариант, если хоть немного знаком с ассемблером - напиши свою программку, которая будет чехвостить ОЗУ, а результаты сообщать на внешний порт или вообще - на биппер.
  6. #146
    HardWareMan
    Почему вы упорно игнорируете вышеупомянутую статью, хотя она написана специально для наладки РК86? Ее можно использовать даже без теста, описанного в ней.
  7. #147
    г. Смоленск
    13 сообщений
    HardWareMan, не все так просто.
    Несмотря на старость кр565 информации о том как она работает, кот наплакал.
    Посмотрел сигналы, RAS - сигналы стабильно идут, CAS - тишина, WE - что то проскаивает.
    CAS проверить не совсем понятно как, на имеющейся у меня схеме, сигнал идет с к555ир16, а у меня нет такой на плате. Как я понял вместо неё у меня на плате к155тл2. Вначале я подумал что это у меня ошибка, но нет, фото до моего вмешательства в этот пк показали что раньше стояла она + фото в сети показывают что у других тоже самое.
    Пробежался по плате и выяснил
    с К155ЛИ1 (DD4) - 11 (по схеме этот выход такой же)
    сигнал приходит на К155ТЛ2 (DD16) - 9 (по схеме это к555ир16)
    выходит на 8 идет на 13
    выходит на 12 идет на 11
    выходит на 10 идет на 5 (через резистор)
    выходит на 6 идет на CAS микросхем памяти
    Проверка сигнала показала что на 9 ногу сигнал приходит но на выходе 8 уже тишина. Уверен что эта наркомания сгорожена не просто так и я абсолютно не понимаю что там и как должно работать.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 12.03.2016 в 23:46.
  8. #148
    HardWareMan
    ТЛ2 это 6 триггеров Шмидта, а ИР16 - 4х разрядный регистр. Как так? Давай полное фото платы и схему. В оригинальной схеме там стоит ИР1, но инфа о замене его на более стабильный ИР16 проскакивала, и даже вроде тут.
    Если ты не видишь суслика, это совсем не значит, что его нет.
    Взято отсюда, не раз выручала книжка:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 13.03.2016 в 08:40.
  9. #149
    г. Смоленск
    13 сообщений
    HardWareMan, вот фото из инетрнета платы точ в точ как у меня
    вот фото моей платы после 20ти с лишним лет валяний в гараже
    на обоих К155ТЛ2, не думаю что это совпадение.
    А вот фото платы похожей на мою
    и на ней К555ИР1, как в класической схеме.
    Одно ясно, что схема отличается от класической реализации 86РК.
    Схемы нет, это усложняет диагностику и поиск неисправности.
    Тут не совсем то что нужно, мне не саму память диагностировать нужно (к ней нет никаких претензий, она новая), а логические схемы, которые эти импульсы генерируют.
    Пока что я нонял, что должны быть при сигнала, RAS CAS и WE, первый и третий, вроде бы как есть, а вот CAS отсутствует.
    Буду признателен за подсказку что это за плата и где взять её схему.
    А также за объяснение на пальцах кто и как генерирует CAS сигнал.
    Напомню что я не профессиональный электронщик и не имею профильного образования.
    Заранее спасибо за понимание.
    UPDATE
    Провел углубленный поиск и нашел подтверждение что у меня плата конструктора "Электроника КР-03"
    Схема от него тоже была найдена
    и действильно, на схеме К155ТЛ2
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.03.2016 в 17:11.
  10. #150
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну если со схемой КР-3 сравнивать, то что то не так бы написал. Даже это не важно. На 9 ногу какой м\с DD9.5 ? так и проверяй ее. Не?
    Всего то три сигнала на ней, входной и два выходных... субб. и вскр. )
    Последний раз редактировалось zebest; 13.03.2016 в 18:46.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
  5. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
