Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 239
Тема: Помогите оживить трупик
  1. #121
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    проверил, все в норме.
    Странно. Проверьте еще замыкание на "землю". Если замыканий нет, все поменяно, то остается только решать топорно - по очереди отключать/отрезать А15 от всех микрух, кроме проца.
    P.S. Есть еще идея, но уже из области высоких материй - вытащите ИР12 и "пошагайте", проверьте А15, может она "спамит" на адресную шину...
  2. #121
  3. #122
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вынул ИР12, дошагал, все хорошо, на А15 появился сигнал. Стал вникать в схему и увидел что 2 пин ИР12 должен быть подтянут к массе, у меня же на плате такое не предусмотрено. Капнул припоем, и теперь даже при вставленной в панельку ИР12 сигнал на А15 появляется.
    Отключил шагалку и все вернулось на свои круги, идет рандомная частота с вг75, сама она не программируется, соответственно на ПЗУ знакогенератора тишина и на К155ИР13 тоже тишина.
  4. #123
    Россия. Пятигорск.
    Копай дальше, проверяй каждый вывод, причина всегда есть, или залипон на плате, или обрыв, или плохой контакт, или косяк в разводке платы, всегда есть причина, нужно устранить все эти причины, тут больше и посоветовать особо нечего, раз все микросхемы заменены на новые и скорее всего исправны, то причина где-то в перечисленных выше.
  5. #124
    140
    75 сообщений
    Да, шагалку нало вернуть. Дошагайте до адреса FACF (далеко, но надо) - процедура инициализации ВГ75. После адреса FADF должна стартануть связка ВГ75+ВТ57. При шагании проверяйте коды на ШД, должно быть:
    FACF    21 01 C0 36 00 2B 36 4D 36 5D 36 CC 36 D3 23 36 27
  6. #125
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Alex_LG, да, так и поступил, стал шагать дальше, а дальше у нас:
    LXI SP 0x76CF - норма
    CALL 0xFACE - норма
    но вот после этой команды на шине адреса
    1111 1010 1100 1110 - должно быть
    0111 0010 1100 1110 - есть на самом деле
    соответственно ЦП читает дальше данные не из ПЗУ монитора а "откудато"
    Последний раз редактировалось AlexZ; 12.07.2015 в 22:14.
  7. #126
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    AlexZ, А монитор правильно записан?
  8. #127
    140
    75 сообщений
    Повторите "трюк" с ИР12 - уберите её. Такое ощущение, что 0х76 из "LXI SP 0x76CF" накладывается на 0xFA из "CALL 0xFACE", т.е. что-то присутствует на старших линиях адреса. Пока не могу объяснить как это происходит, но "нутром чую" что надо "копать" в сторону ИР12. "Пошагайте" и проверьте выв. 11 и 13 ИР12 в момент чтения/выполнения команд из ПЗУ.
    P.S. Сейчас "играюсь" с ЮТ-88 и ПДП, так вот когда происходят коллизии на адресной шине (проц и внешнее устройство одновременно выставляют адрес) - происходит "коротыш", питание превращается в синусоиду, комп ведёт себя неадекватно, м/с греются. Это я к тому, что у Вас также были проблемы с питанием и нагревом. Уберёте "коротыш" на адресной шине - всё станет в норму.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 13.07.2015 в 10:48.
  9. #128
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Сделано, убрал, дошагал, результат тот же...
    А так да, ощущение что верхние регистры наложены друг на друга.
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Вынул все микросхемы, без которых можно дошагать до инициализации видеоконтролера, результат тот же.
  10. #129
    140
    75 сообщений
    Ммда...
    Если я правильно понял, комп запускается нормально с 0xF800, без ошибок "дошагиваете" до 0xF840, а после этого сбой по адресной шине. Все "лишние" м/с извлечены. Остается только проц или, как сказал Vladimir_S, ПЗУ. Пока идеи закончились.
  11. #130
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Alex_LG, проц менял (у меня их теперь много), из пзу данные читаются корректно (адрес перехода считывается корректный)
    Только что заменил снова проц и пзу монитора, результат тот же...
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.07.2015 в 21:34.
  1. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
  5. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
