Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 239
Тема: Помогите оживить трупик
  1. #21
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Rokl, я уже заказал у одного человека из Казани обе ПЗУ с прошивкой, уже высланы по почте, жду.
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Так что начинай копать с ОЗУ
    А как её проверить? Я не матерый электронщик, у меня нет неиссякаемых запасов советских радиоэлементов. Есть avr микры, есть анализатор логики, как из г... и палок собрать инфраструктуру для проверки ОЗУ?
    Конечно могу просто заказать в ЧиД все что надо, но хочется быть уверенным.
  2. #22
    заказал ПЗУ - это правильно.
    он только МОНИТОР и знакогенератор сделал?
    неплохо бы ещё и ПЗУ с тестом ОЗУ иметь в комплекте.
  3. #23
    г. Смоленск
    13 сообщений
    вот блин, заказал только монитор и знакогенератор, что то и не вспомнилось про тест программу ...
    Последний раз редактировалось AlexZ; 17.04.2015 в 22:35.
  4. #24
    16 сообщений
    Просто вместо ОЗУшек компика(выпаяй резисторы 33 ом 8 шт из шины данных с ОЗУшек), припаяй на проводках микросхему ОЗУ байтной организации(верхом на ПЗУ монитора...кроме сигнала выбора /CS и сигнала записи /WR...Эти два сигнала CS и WR нужно брать с микросхем ОЗУ на компике. Например, подойдутмикросхемы КР537РУ17 8Kx8 (НТ6264) UM6264, UM62256 и т.д., или чтонибудь из старой платы пентиумI от кэша типа IS61C256 или IS62C512.Даже подойдет низковольтношустрая IS61LV256. На худой конец можно спаять советские ОЗУ 8 штук впараллель КР537РУ2 (3,4). А вот советские КР537РУ8 и КР537РУ10 НЕ подходят.
    Если даже статическая ОЗУ частично будет битая, то компик всеравно заработает!!!
  5. #25
    г. Смоленск
    13 сообщений
    А если UM6116-3 ?
    У меня только такие есть. У неё как раз и объем 16 килобайт.
  6. #26
    16 сообщений
    А если UM6116-3 ?
    У нее 16 килоБИТ. Т.е. всего 2 килобайта, а не 16.
    Таких микрух можно использовать 2 штуки, но нужно добавлять инвертор на выборку кристалла одной из микрух. Т.е. адресную шину А12 использовать в выборке кристалла микросхем. тогда младшие 2 кб (А12=0) будет выбрана одна микросхема UM6116, а старшие 2 кбт (А12=1) выбрана будет другая микросхема ОЗУ. Благо у этих микросхем есть два вывода выбора кристалла.
  7. #27
    Липецк
    Друзья, подскажите пожалуйста и по моему "трупику" 86РК. Накопилось несколько вопросов:
    1) амплитуда видеосигнала на выходе какая должна быть? У меня ~700 мВ и телевизору этого недостаочно для выхода из режима ожидания.
    2) использую РУ5Б, как поступить с выводом 9? Использую прошивку 16К
    3) Запускаю тестовую прошивку из журнала Радио, на 23-ем шаге там обещают на канале B D14 01010101, но на всех выводах "0", хотя м/с заведомо исправна. Что может быть? На дорожках, ведущих к D14, обрывов и залипух нету.
  8. #28
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Stampmaker, пришли мои ПЗУшки (спасибо Валерию из Казани), воткнул монитор на место и расстроился, симтомы не изменились, все как и было.
    На шине адреса тишина (0В), на шине данных все пины 5В, питание в норме, CS - 4.15В, OE - 4.15В, Upr - 5.3В, питание тоже 5.3В
    Смотрел первый байт в hex редакторе в скачанной из инета прошивки монитора, он мне показал 0xC3, что равно 0b11000011, напряжения на шине данных однозначно должны различаться.... вобшем у меня тупик.
    Насчет "шагателя", мне почему то кажется, что проще будет на avr микроконтроллере реализовать (ввиду отсутствия нужных деталей), если он просто посылается сигналы аналогичные сигналам тактовой частоты.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 24.04.2015 в 00:55.
  9. #29
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    1. Проверьте транзистор на выходе. Лучше соберите схему http://zx-pk.ru/showpost.php?p=780946&postcount=13 только резистор R1 лучше поставить подстроечник >=4,6к (изображение может быть блеклое и срывы синхры)
    2. 9 - на землю.
    3. если микросхема 100% исправна, то проверьте соединения 10/DD11 - > 6/DD14, 18/DD6 -> 36/DD14, 25/DD6 -> 9/DD14, 26/DD6 -> 8/DD14. Проверьте в момент записи в DD14 наличие "0" на выв. 6.
  10. #30
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Начитался даташитов и понял что на почти всех EPROM контакты CS и OE должны быть притянуты к земле при чтении, у меня же там +5, проверил К155ЛП5, на входы приходят удиницы, выпаял, проверил её, не работает, но на линии все равно присутствует напряжение, выпаял К155ЛИ1, проверил её, не работает, напряжение на линии исчезло, проверил данные на пзу монитора, очень похоже на первый бит прошивки (0xCE), сильно не всматривался, но сигнал с пзу точно пошел, а это хороший знак
    выпаял еще несколько микросхем мелкой логики, пара оказалась рабочей, остальные мертвы... уже прицениваюсь на чипидип, нашел там все кроме ОЗУ, кто что посоветует насчет неё? может лучше использовать какие то другие компоненты?
    Также заказал программатор с али - miniPro, знаю что на программирование РФ2 и прочих из семейства у него не хватит напряжения, может посоветуете ему замену из EEPROM, чтобы без ультрафиолета, 24 вольт и чтоб по распиновке подошло?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 25.04.2015 в 01:46.
  1. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
  5. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
