Импульс сброса в идеале должен быть 1 мс. Про импульс можно прочитать в Радио №7 за 1986 год стр. 26, там чётко написано, чёрным по белому:
4. Проверьте работу узла формирования сигнала "СБРОС". При каждом нажатии на одноимённую кнопку на выводе 1 микросхемы D1 должен формироваться импульс амплитудой 5В длительностью около 1 мс.
Если этого не происходит, то проверить резисторы нужно, чтобы они были не битые, диод, и лучше вообще конденсаторы, 4,7 мкФ и 0,47 мкФ, поменять на новые. Если и после проверки и замены обвызки всё равно не пашет, то ГФ24 заменить. У меня данный узел, судя по осциллограммам работает, так как при каждом нажатии на осциллографе чётко виден импульс.
Ответить с цитированием
