Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Не работает видеовыход на оригинальном +128
    Unhappy Не работает видеовыход на оригинальном +128
    На родном +128 не работает RGB выход...
    По антенному выходу работает, но сильно рябит.
    Фото прилагается.
    Как лечить..?
    Всем заранее благодарен..!
ID:	51770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Spectrum: 48, +48, +128, +2 Grey, +3, + 2A.
    Commodore: C64, Amiga 500.
    Amiga 1200 68030 50 MHz, 32 MB.
    Итак, новая вводная.
    На этом +128 (Испания, Investronica) не работает в принципе RGB выход, только телевизор...
    Вот, тогда и вопрос, как подключить его через RGB выход по современному..?
    Что там может быть такого, что более поздние оригинальные +128 работают через RGB нормально?
    256
    224 сообщений
    До этого работал?
    Третье фото это с него?
    269
    188 сообщений
    может RGB выход работает, но подключение к телевизору неправильное? )
    ___________
    Подключение обычное, стандартный кабель от +128 Grey.
    На этой связке (кабель - телевизор) все работает.
    Есть мнение, что именно эта модель +128 от Investronica работает только по ТВ выходу (с рябью...), а через RGB работает только со старыми ТВ.
    Хотя сигнал тот же...
    Он, этот сигнал, слабее или сильнее и не читаем современными ТВ..?
    Думаю, RGB можно сделать, да и на антенный выход сделать композит...
    Только что нужно сделать и, может, я вообще не прав...
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Да, по поводу вопросов.
    Только получил комп., до этого говорят только через антенну.
    Или RGB со старинными телеку и.
    Да, третье фото с него, с подключением через антенну.
    У испанского распайка отличается :
    128+ English
    128+ Spanish
    ---------- Post added at 02:23 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
    Вам нужно в разъеме DIN8 на кабеле то, что подключено в контакту 1, переключить на контакт 3
    А то, что подключено к контакту 3, переключить на контакт 5.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Спасибо, обязательно попробую..!
    Т.е. дело только в этом..?
    И будет работать?
    И будет работать?
    Если сигналы все исправны, то должен работать.
    ---------- Post added at 02:36 ---------- Previous post was at 02:29 ----------
    Может лучше внутри компа сделать изменения, иначе у Вас будет не универсальный кабель.
    Посмотрите насколько это сложно, придется ли резать дорожки.
    Возможно, там просто перемычки есть, которые можно переключить.
    Сам комп трогать не хотелось бы, все оригинальное, родное.
    А кабелей у меня много, можно выделить один специально до этого Спеки.
    Большое спасибо, буду пробовать, тогда напишу.
    А зачем делали разную распайку?
    Вроде и комп один и конторы дружественные...
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
    там распиновка и по инв-ке
    The Spanish ver, of ZX has a different RGB socket pin out.
    The Spanish Spectrum 128 (Investronica) Model (2.1) also provides a female 8 pin DIN
    (type 45326) for its RGB socket but the signals output by each pin are different.
    The internal circuitry of the RGB socket is identical to that of the UK Spectrum 128
    Последний раз редактировалось cherkasy; 08.04.2015 в 23:02.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Видеовыход Апогей
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 123
    Последнее: 17.12.2017, 13:26
  3. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  4. УКНЦ: Палитра и видеовыход
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2012, 18:27
  5. Spectrum 128 +2A/B и композитный видеовыход
    от SegaBoy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 03.01.2010, 16:01
