Hello Kirill!
24 Sep 05 01:32, Kirill Frolov wrote to Dima Bystrov:
Я к тому и веду речь, чтобы сменить ВСЮ прошивку. Hичего лучше Perfect вKF>>> Сколько пользовалься -- и вот узнал... оказывается
KF>>> бесполезен...
KF>>> Лучше, конечно, каждый раз дискетку с бутом в A: засовывать.
DB>> Зачем нужен Conver, когда в ПЗУ есть Perfect?
KF> В твоём пентагоне. А речь про мой скорпион. Где в ПЗУ не может
KF> быть вообще ничего лишнего. Прошивка, естесственно, 2.95, ибо жёлтый
KF> без смука.
качестве ПЗУшного командера (отношение функции/размер) пока не видно.
Естественно, прошивка должна создаваться большей частью из готовых наработок,
иначе она будет писаться долгие годы.
О как? :)DB>>>> а вот MMD... не знаю, не юзал. Какой вообще сюжет
DB>>>> работы с компьютером, если MMD резидентный?
KF>>> Запустил из неё чего-нибудь. Попользовался, нажал RESET.
KF>>> И продолжил работу с ММД... МHОГОЗАДАЧHОСТЬ!
DB>> а если сделать вход в резидент не по умолчанию, а по кнопке?
DB>> автозапуск -
DB>> это
DB>> страшновато...
KF> Компутер без автозапуска не нужен.
РУ5 -> РУ5DB>>>> разных компьютеров по-разному. Так что нужен другой алгоритм.
KF>>> Если ещё учесть, что в разных битах могут стоять разные МС
KF>>> памяти...
DB>> обычно одинаковые. У меня вообще-то SIMM :)
KF> А если одна сдохнет -- будешь бегать искать точно такую же, или
KF> поставишь первую попавшуюся?
РУ7 -> РУ7
Что ты имеешь в виду под первой попавшейся?
Может. Проверяли :)KF> А у тебя вообще хоть DIMM может быть
Чёрта с два бы я написал Wolf без этого рукосуйства, на 128k.KF> -- кустарщина и самосуйство, как говорил Hемо.
- A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6]
[Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm50f2 Sts70i]
... ZX Spectrum today
Ответить с цитированием
