Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
  1. #101
    Бобруйск
    deathsoft: afaik, вниз можно поставить только нулевую страницу, никак не 8.
  2. #102
    Как раз либо 0ю либо 8ю, см. документацию на SMUC (главу про доработку, где распределение памяти описано), либо инструкцию на теневой монитор (там в конце есть картинка с распред памяти). 0я чтраница отличается от 8й только битом в 1FFD когда бит сброшен, то установлена 0я страница, когда установлен, то 8я (это старший разряд в диспетчере скорповых страниц). Кроме того эти страницы можно в ключать в диапазон C000-CFFF (но это их обычный режим).
  3. #103
    Бобруйск
    deathsoft: а если расширение до мегабайта, то все страницы, кратные 8?
  4. #104
    Не знаю, видимо, это расширение вообще нестандартное. Скорпион выпускался только с 256Кб памяти. И до 4Мб с использованием GMX (там вставлялись 2 SIMM модуля). 1Мб был только на компьютере KAY 1024 (который очень похож на скорп по схемотехнике). С. Зонов НИКОГДА не выпускал скорпов с 1Мб.
  5. #105
    Расширеная до 1Мб память скорпа обсуждалась гдето в соседней ветке. И там было написано, что таких стандартов несколько, один как в эмуляторе Unreal, другой как в пентагон 1024 третий как в KAY 1024
  6. #106
    Так что? каким образом разрешилась проблема с 128 TR-DOS на скорпе в Unreal'е, в версии 0.29 все работает (сорцы не смотрел), правда остался глюк при повторном заходе в TR-DOS с вылетом на страницу с nop (видимо порча 8й страницы ОЗУ).
    Я заканчиваю отрисовку схемы Scorpion ZS 256 Turbo+ (востановление со сканированой схемы) в OrCad, результат конвертну в .pdf и выложу сюда (будет нормальная схема в векторном формате, а не сканированое убожество).
  7. #106
  8. #107
    Бобруйск
    временно включил порты ДОС по второму биту 1FFD, RealSpectrum пока не трассировал
  9. #108
    Говорю как очевидец - по нулевому биту в 1ффд включается нулевая и только нулевая! Иначе как у меня работает тест всего мега памяти в скорпе, когда выполняется из нулевой страницы в 0-3ффф и гоняет в цффф-фффф страницы от 1 до энной?
  10. #109
    Видимо я чегото не так понимаю? Откуда Вы все взяли мег памяти на скорпе? В природе таких компов никогда не было (я могу ошибаться, но я в ларьке у С. Зонова таких никогда не видел, и на сайте фирмы скорпион тоже). Я же приводил ссылку на фирменое руководство по СМУК (скорпионовское, в котором черным по белому сказано, что либо 0я либо 8я страницы, в старых доках на скорповские платы было написано, что только 0я, хотя в доке на сервис монитор аж от 95года было нарисовано, что и 8я (ыидимо эта возможность использовалась только монитором))
  11. #110
    Если смотреть схему от Turbo+, то между 0й и 8й страницей нет никаких отличий, когда диспетчер памяти работает со страницами 0-7 вместо ROM подключается 0я, когда с 8-15 вместо ROM подключается 8я.
