Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от SMT
    jp #3Dxx+out[#7FFD],0)
    объясните как это работает? имхо нонсенс
    дополнительно проверяется #7FFD bit 0 = 0
    не может этого быть
    вопрос - что такое CMOS и NVRAM в SMUC (неохота всё из RS выдирать, совсем не факт, что там правильно)
    ну Cmos понятно, тот же Dallas/Ви1, только доступ и порты другие (надо у П.Кисляка спрашивать как RC с ним работает). NVRAM - ячейка энергонезависимой памяти (в ней хранятся признаки виртуальности драйвов)
    и всё-таки, если есть схема SMUC, дайте ссылку. хотя бы буду знать, какие сигналы используются и что выходит на IDE (подключены ли INTRQ и CS1)
    схему видел давно (у Siril/4D), она вроде как в комплекте поставлялась, но толку от нее нуль, т.к. там Альтера, а прошивка засекречена
  2. #12
    Бобруйск
    можно подключить винт к пЦ и под эмулятором считать винт
  3. #13
    Бобруйск
    очень просто. страница ПЗУ выбирается сигналами DOS и битом 4 #7FFD.
    DOS включается при переходе на #3Dxx и при включенном бите 4 #7FFD.
    но потом, уже внутри DOS можно сделать out(#7FFD),0. триггер DOS не сбросится, включится системная страница. этот трюк работает также на пентагоне и, я думаю, на многих других моделях, где есть системная страница
    не может этого быть
    тем не менее, вскрытие RS показало (тьфу, дизассемблирование то есть , что при #7FFD bit 0 = 1 переключение не происходит
    схема нужна. не думаю, что на альтеру заходят вообще все адресные биты. и детали соединения с IDE тоже нужны
  4. #14
    Великий Новгород
    Во есть нашёл ! Прошивка ПрофПЗУ 512 kb
    Великий Новгород
    О схема есть у меня ! Завтра заберу у человека отсканирую и зашлю!
  6. #16
    Бобруйск
    По умолчанию как работают порты в SMUC?
    если SMUC ставится в панельку ПЗУ, то откуда оно берёт сигналы IORQ, M1 и WR, необходимые для организации портов?
  7. #16
  8. #17
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Нет, SMUC подключается к системной шине, а вот ПрофПЗУ через панельку с Альтерой действительно ставится вместо стандартного ПЗУ.
    С уважением, Станислав.
  9. #18
    Бобруйск
    если в панельку ПЗУ ничего кроме альтеры с пзу не вставляется, то её не надо. интересно. то есть, получается, smuc состоит из двух частей, что-ли? может, фотография есть, чтобы чипы было видно?
    поддержку пзу я сделал, но толку от этого никакого, потому что кроме пзу там ещё много железа (поиск винта только затягивает загрузку секунд на 5, и это в MAX SPEED)
  10. #19
    Великий Новгород
    Вот лови что есть
    • Тип файла: zip pack.zip (297.8 Кб, Просмотров: 557)
    Последний раз редактировалось Neu Animal; 24.01.2005 в 23:28.
  11. #20
    Великий Новгород
    На самом то деле их (ALTERA) 2штуки стоит одна на пзу другая на Smuc контроллере
